сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! До недавнего времени все было нормально, сегодня обнаружил что стрелка датчика температуры не доходит до 90 град, хотя на улице жара или вообще до 80 град падает. Что это за глюк, может у кого была такая проблема.
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Дима83
А самому этот датчик геморойно менять? Или так оставить может пройдет глюк.
Дима83
нет не геморойно.Только дождись пока движок остынет
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Почему сразу датчик. А в пробке температура то хоть растет. Если да, а при езде падает то термостат может заклинил на большом круге. Проверяется легко - потрогай верхний и нижний патрубки радиатора, если они у тебя нагреваются одинаково во время прогрева то термостат меняй)
Или датчик
Дима83
У него в такую жару до 80 гр. падает. Не реально. Значит датчик виновен
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
АлександрАВ
В пробке, стрелка просто прыгает, то к 90 то опустися до 80 и т.д., карлсн вкл-ся когда стрелка на 90 . Я думаю что датчик, его сразу выбрас или можно чтото сделать.
Дима83
Выбрасывай его. Ставь новый
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Дима83
А новый какой ставить ? Их предложат сейчас кучу разных производителей от Китая до Калины. Какой брать?
сергей_ПРМ писал(а):сегодня обнаружил что стрелка датчика температуры не доходит до 90 град, хотя на улице жара или вообще до 80 град падает.
скока раз можно говорить
стрелка на приборке это показометр и показывать может температуру хоть на луне
особенность мля такая наших стрелок.
По сабжу пока непоставишь БК неузнаешь свою реальную температуру двигателя и есно нельзя конкретно сказать что менять или неменять.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да пускай новый ввернет а там видно будет
сергей_ПРМ писал(а): стрелка просто прыгает, то к 90 то опустися до 80 и т.д.
Виноват датчик ТМ-106.Или болтающаяся на нем клемма.
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
где этот датчик и клемма находится?
сергей_ПРМ писал(а):т808
На головке цилиндров.Левее термостата.Над стартером к нему один провод идет.На датчике резиновый колпачок.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а если его менять тосола много убежит??
ArcticFox писал(а):а если его менять тосола много убежит??
смотря как будешь работать руками
а то можно и весь слить.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а герметиком промазывать надо?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):а то можно и весь слить.
Ну это тяжко, меняя датчик, вкрученный в головку блока.
Но до верхнего уровня головки блока - легко.
ArcticFox писал(а):а герметиком промазывать надо?
Нет!Резьба датчика коническая,самоконтрящаяся как на сливной масляной пробке.Меняй на холодном двигателе НЕ ОТКРУЧИВАЯ крышку бачка расширителя,тогда и тосол почти не уйдет.Ну может грамм 50.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сначала разъем проверить!!! Провод от вибрации мог легко отойти! Было такое, только стрелка на 0 была и иногда чуть подымалась.
WEM86 писал(а): Провод от вибрации мог легко отойти! Было такое, только стрелка на 0 была и иногда чуть подымалась.
сергей_ПРМ писал(а):стрелка просто прыгает, то к 90 то опустися до 80 и т.д.
У него наоборот.Но плохой контакт не исключен.И грязь на клемме.
WEM86
Так у меня тоже прыгала, но не больше пол сантиметра.
я думал приборка. Кулаком херачил. Дергалась чуть, не знаю почему. Потом к датчику полез, а там... Все оказалось просто.
