Forbidden
И на что влияет замыкание контактов 9 и 18?
Forbidden
Каечный Глюч писал(а):http://www.autofaq.ru/Default.asp?Page=1&Art=194&FindResult=.194.679.254.&FindStr=иммо#aT
хм а ПОИСКОМ не пробовал пользоваться?
Ни на один вопрос там нет ответа
9-18 разъемы замыкают при необученных иммобилайзерах, сам разъем находится под рулевой колонкой (справа)
Forbidden
Каечный Глюч писал(а):9-18 разъемы замыкают при необученных иммобилайзерах, сам разъем находится под рулевой колонкой (справа)
Вот это другое дело, спасибо!
lar
Зачем их замыкать? У меня сначала был необученный, потом стал обученный- все ездило и моргало, ездит и моргает, я ничего не замыкал, не отмыкал, просто обучил. По-моему это надо делать в случае есть или нет сам иммо.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Forbidden писал(а):Каечный Глюч писал(а):9-18 разъемы замыкают при необученных иммобилайзерах, сам разъем находится под рулевой колонкой (справа)
...под рулевой колонкой справа находится колодка для подключения диагностического прибора...иммобилайзер находится за декоративным щитком-"щечкой" и чуть вглубь тонеля со стороны водителя...контакты 9-18 соединяют К-линию от колодки диагностики до ЭБУ через имммобилайзер...
Forbidden
moonchild писал(а):Forbidden писал(а):Каечный Глюч писал(а):9-18 разъемы замыкают при необученных иммобилайзерах, сам разъем находится под рулевой колонкой (справа)
Вот человек знает о чем говорит, а не тупо посылает в поиск. Сэнкс.
А вопрос возник в связи неудачного подключения адаптера k-line. Мотор-тестер не может определить тип ЭБУ. Вот и думаю, может иммо не дает.
moonchild
Forbidden писал(а):moonchild писал(а):Forbidden писал(а):Каечный Глюч писал(а):9-18 разъемы замыкают при необученных иммобилайзерах, сам разъем находится под рулевой колонкой (справа)
...О!....а я то думал, что у меня одного такое...*)))....только проблема была при подключении БК...при пуске двигателя или в движении иногда высвечивалась ошибка "Нет связи с ЭБУ"...кстати, именно из-за этого я и не стал активизировать иммобилайзер - хто его знает, как это может аукнуться...
