Снять ГБЦ 8кл не снимая впуск и выпуск?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снять ГБЦ 8кл не снимая впуск и выпуск? вывод темы на печать
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:30
Вопрос к знатокам:
Можно ли на 8кл снять ГБЦ только открутив впускной и выпускной коллекторы от ГБЦ и чуть отодвинув их в пределах свободы перемещения выпускной системы?
По мурзилке снимают всё подряд - ресивер, впускной и выпускной коллекторы. Но в мурзилках всегда так делают, чтобы продемонстрировать как всё разбирается или меняется, даже если конечная цель другая.
Я знаю что ГБЦ можно снять вместе с коллекторами открутив только штаны (приёмную трубу). Но меня такой вариант не прельщает.
А вот можно ли сделать проще я не знаю. Pardon
Как снимают башку в сервисах? Подскажите.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Июня 2010 10:46), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:45
Впуск отодвинешь куда удобно будет.
А выпуск прекрасно оттягиваецца в сторону рулевой,
предварительно чуть выгнуть или снять теплоотражающий экран рулевой рейки Smile
(лучше экран гнуть, ибо шпильки там тоже чмошная сыромятина supercool )
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 11:20
Самое простое по-моему это открутить штаны от резонатора и тащить головку со всем навесным и штанами (т.к. штаны от коллектора геморойно откручивать - прокладка, заломыши). Кстати коллектора тоже удобнее снимать на снятой ГБЦ (если вобще нужно).
Для какой цели нужно головку снять? От этого нужно способ выбирать.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:16
Кир-кук
Спасибо!
goon103
резонатор открутить и таскать башку со всем навесным имхо неудобно будет. Штаны от коллектора действительно боюсь откручивать - прикипело наверно там всё, больше 3-х лет назад откручивали.
Головку нужно снять чтоб клапан поменять и его направляющую.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 12:19
Меняй весь выпуск, не жди следующего прогара supercool
goon103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:17
Ну тогда на снятой головке скрутить коллектора. Если их все равно надо откручивать, то так удобней.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:54
Я пока з/ч не затарился - посмотрю на состояние - что-то может поменяю.
А пока только 1 выпускной клапан прогорел и на это есть объективная причина. Pardon
У его направляющей верхняя кромка сколота, уж не знаю кто так её сколол, но заметил я это когда МСК менял, т.к. дымить начала при пуске.
В результате на этой направляющей долго колпачки не держаться - спрыгивают - уже несколько раз менял по одному. Естественно масло начинает стекать по клапану, горит, коксуется, клапан постепенно прогорает.
Может и не прогорел ещё, но коксом точно оброс - компрессия в первом цилиндре уже маленькая.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:59
Извините, а что такое МСК?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:35
МСК - маслосъёмные колпачки
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 16:49
Я снимал открутив штаны, но у меня карб. Первый раз заняло часа три, потом за три часа и снимал и ставил, и мск успевал поменять.
А скол скорее всего при замена колпачков сделали.
Дешевле втулку поменять.
Раньше боялся в двиг лезть, а в том году чето поперло , башку раз десять скидывал, то одно, то другое.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 17:00
тимыч 2111
А для меня снятие-установка распредвала с заменой одного колпачка стало как разборка-сборка автомата. ROFL
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:37
Промежуточный отчёт:
Открутить выпуск не откручивая впуска (как я хотел - открутить всё вместе) не получилось. Pardon
Итого при снятии ГБЦ откручивал ресивер, впускной коллектор, выпускной коллектор от ГБЦ, выкрутил почти все шпильки коллекторов из ГБЦ.
Штаны и теплоотражающий экран рулевой рейки не трогал - без шпилек так снялась. hehe
Вскрытие показало:
клапан №1 - прогорел + неприличный люфт,
клапан №8 - неприличный люфт,
клапаны №4, №5 - небольшой люфт.
По совету уважаемого Кир-кук-а заменил весь выпуск (клапана, направляющие).
Откровенно заипалси вручную притирать №1 и №8 с раздраконенными сёдлами.
Впуск остался прежний, но его также дополнительно притёр.
Поделюсь накопленным опытом: Притирочная паста "Эффект" 2-в-1 (черновая+чистовая обработка) купленная за 35 руб. - полное г.
Старая добрая алмазная паста производства СССР, извлечённая отцом из закромов, рулит!!! gpn
Снимал ГБЦ в воскресенье больше недели назад.
Работал неспешно, вечерами, поэтому так долго, зато чисто и аккуратно - ведь для себя, а ещё с регулировочными шайбами долго возился - 2 раза в магазин забегал по дороге с работы.
Вчера водрузил ГБЦ на место, осталось коллекторы прикрутить, не успел - стемнело. Smile
Сегодня надеюсь закончу.
______________________________________
"Пешеходом уже быть достало..." (из песни) dns4
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 09:29
Ты поменял направляющие и только притёр клапаны ???
!Lnur, сначала основную фаску надо было поправить шарошкой.
И нарезать ещё 2 дополнительные (последнее - необязательно, но надо..., если "для себя") Smile
Сейчас в продаже есть сказочная притирочная паста,
она после 5 проворотов превращаецца в ещё меньшую пыль,
а после 10 - в масло Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 10:54
Основную фаску снимал сначала старым, но хорошим клапаном, и уже после приведения к форме притирал новый. Шарошки нет... набор стоит более 1тыр Pardon
2 дополнительные фаски - это с бОльшим и меньшим углами?
"лишнее" по краям поверхности притирания я снимал маленьким наждачком на дрели, в общем вручную приводил форму в порядок.
Кир-кук, ответь, надо ли было что-нибудь мазать на прокладку ГБЦ? Поверхности ровные. Я ничего не мазал, очистил, обезжирил и вперёд.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 11:01
Ага supercool
Да забыть уже надо эти "волговские" смазывания прокладки, как и протягивания головы после 1-2ткм Smile
Вот ты после 1-2ткм лучше зазоры подрегулируй - это дело.
Клап в седле прихлопается, зазор уйдёт... Что бывает дальше - ты уже знаешь Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 11:11
Кир-кук, поэтому я зазоры выпуска специально больше 0,35 сделал (естественно в пределах допуска +/-0,05) на случай приработки клапана в седле.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 06:56
!Lnur
Помнится, ты делал раскоксовку водой. Снятие головки что показало?
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 08:29
Клаssик
Да, раскоксовку водой делал, внутри относительно чисто - нагара на поршнях и клапанах нет, но имхо это зависит от манеры езды - я не стесняюсь раскручивать двиг до 6000, и от качества бензина... видели бы что бывает со свечами у моего брата в райцентре в 165км от Уфы - на свечах вырастают сталактиты! wwow
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 10:40
Совсем забыл!
Я же вчера собрал двиг и запустил его.
Ощущения Good
Обкатывался - молотил на ХХ пару часов.
Двигатель работает ровненько - не дёргает, поначалу всё время поглядывал на обороты по БК, т.к. раньше он не вибрировал только на оборотах выше ХХ, например при прогреве.
Часовой расход упал с 1..1,1 до 0,8;
воздух как ни странно тоже упал с 11..12 до 10 с копейками,
а я уж думал что у меня ДМРВ кончается. Pardon
Прокатился ночью совсем немного и не разгоняясь (до банкомата и за пивом Smile), сегодня опять пешком - с коллегой будем обмывать его новое авто.
Спасибо всем за советы! Drinks or Beer
