Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
1nfern0 писал(а):2. Шкив коленвала 2110 старого образца. вот этот?
Он самый...
Covax писал(а):СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:18 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение
Он самый.
Пардон...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
1nfern0 писал(а):http://avtopasker.ru/goods/32243.htm
А лучше именно слон? Я чето видел типа Тольятти=)
Covax
Мне слоняра понравился чисто визуально. По нему видно, что делался прямыми руками.
infeligo
infeligo писал(а):А лучше именно слон? Я чето видел типа Тольятти=)
Лучше, чтоб отбалансированный, и чтоб демпфер не трескался... А по фирме, не знаю какой...
У меня тоже "зелёный"...
Вибрация чуток появилась... У нас других не видел... Найду чё, заменю...
infeligo
А вот если на гене шкив менять, крыльчатка останется?
infeligo писал(а): крыльчатка останется?
ну если спецально не снимеш разобрав генератор.
infeligo
rg-45 писал(а):ну если спецально не снимеш разобрав генератор.
Так не понял, поликлиновый шкив ставится вместо обычного вместе с крыльчаткой или без?
infeligo
rg-45 писал(а):
неужели трудно в фак залезть?http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106722 сразу куча вопросов отпадает и пачка знаний прилепает
У меня не в том проблема. Я хочу на карбовый 55 амперный генератор поставить поликлиновый шкив. Генераторы то я разбирал)
infeligo писал(а):Я хочу на карбовый 55 амперный генератор поставить поликлиновый шкив.
У твоего генератора вал 12мм,а под поликлиновой шкив 16мм.Кроме того- твой шкив заодно с крыльчаткой,а в генераторах с поликлиновым она встроена в генератор.Придется тебе вытачивать самодельный шкив или от идеи отказаться.
infeligo
т808 писал(а):У твоего генератора вал 12мм,а под поликлиновой шкив 16мм.Кроме того- твой шкив заодно с крыльчаткой,а в генераторах с поликлиновым она встроена в генератор.Придется тебе вытачивать самодельный шкив или от идеи отказаться.
Я думал что идея о замена шкива останется только идеей, но я купил поликлиновый шкив с отверстием 12 мм. Остался вопрос о судьбе крыльчатки.
infeligo
Надо вот такой =) как я понял. И думаю его легче найти.
infeligo
Андрей 57 rus
попытался найти шкив на десятый генератор побольше но ни как не найду. кто может знает с какого генератора он может подойти. Может с ино, только какой??
infeligo
Андрей 57 rus писал(а):попытался найти шкив на десятый генератор побольше но ни как не найду. кто может знает с какого генератора он может подойти. Может с ино, только какой??
А зачем побольше?
Выточить можно.
infeligo писал(а):А зачем побольше?
Ему надо.Читай страницы раньше.
infeligo писал(а):Выточить можно.
Это правильно.
Андрей 57 rus
двигатель сажает сильно скидывает на 700 оборотов.
infeligo
т808 писал(а):Ему надо.Читай страницы раньше.
Андрей 57 rus писал(а):двигатель сажает сильно скидывает на 700 оборотов.
Это я помню, связать не могу.. Так частота вращения генератора уменьшится.
infeligo писал(а): Так частота вращения генератора уменьшится.
Да.Но ему хватит.Он проверил.У него проблема в снижении оборотов двигателя при увеличении нагрузки на генератор.Вот это и решается диаметром шкива.
infeligo
Так может проще поставить родной шкив или москвичевский еще больше.
