Проблема - тугая педаль тормоза, машина тормозит, но надо жать очень сильно, чувствуется некий упор и не чувствуется дозирование, чем сильнее жмешь, тем сильнее тормозит.
Колеса блокируются, только при резком нажатии.
Заменено: трос ручника (отрегулирован), задние тормозные цилиндры и трубки, все планки, пружинки. До меня прошлый хозяин менял ВУТ, он почти новый.
Прокачивал томоза много раз, толку нет, да и не в этом дело. Педаль берет близко, свободный ход есть. ВУТ работает, проверял (пять качков на незаведеной машине, держу педаль, завожу, педаль мягко утопливается на 1-2 см.
Ездил на трех других Самарах, у всех педаль мягкая, машина как вкопанная встает, если посильнее нажать. Это при том, что ручник у некоторых не работает вообще.
В чем может быть проблема? Получается в ГТЦ?
Посоветуйте что-нибудь.
