Баньте! Глохну!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баньте! Глохну! вывод темы на печать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:40
Есть 15, мозги Февраль 7.2. Местами после сброса газа глохнет, когда нагреется выше ~95 очень часто, приходится ездить в 3 педали. Кто виноват и что делать? Если что есть рядом 2112, как донор датчиков.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:47
AleXeNoN
РХХ
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:53
Dmitry82 писал(а):
РХХ
уверен что и на 12-ке он тоже засратый.
AleXeNoN
чисти дроссель мой рхх. ну и я бы поменял за одно и дпдз.
ну и на 12-ке можно для профилактики.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:54
ДМРВ, во всяком случае у меня аналогичные симптомы были связаны с ним.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 15:23
А!!! Если включить карлсон, то более менее нормально, короче это дрочь от температуры повышенной - радик и двиг засрат.
Халява
А чем чистить-то?
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 16:44
AleXeNoN
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
читай Wink
сразу купи новую прокладку ДУ. рхх выкручивается из ДУ так же как и ДПДЗ.
не двиг у вас там засрат а дроссельный узел. советую поменять за одно и датчик темп. охл.жидк. не помешает на лето и стоит не дорого.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 19:08
Щас ты насоветуешь пол двига поменять hehe
Для начала снять ДУ,открутить РХХ и промыть все входы/выходы,отверстия,саму заслонку.Промыть иглу РХХ.Уже после этого собрать и посмотреть что получилось,если не помогло начать менять...
Кстати из шлангов обогрева дросселя антифриз хорошо хлещет при снятие,на горячую НИ НИ!!! supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 19:22
и предварительно снять крышку с бачка расширительного. стравить давление
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 17:39
Халява писал(а):
AleXeNoN
читай
Вот оно!!! rlzz Сегодня проделал описанные манипуляции - машин вообще не глохнет!!! gpn gpn gpn
alisaman
Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:50
Полазал по темам, почитал немного и вот решил спросить (не создавая отдельную тему)
машина заводится нормально, ездит тоже не жалуюсь, но иногда при холостых оборотах глохнет (ехал, выжал сцепление что бы притормозить, двигатель глохнет) - заводится беспроблем, но если не подгазовывать то глохнет...
когда завожусь с утра "чек" не горит, горит только лампочка температуры охлаждайки на торпеде, после того как заглохнет - завёлся, температура охлаждайки не горит, а горит "чек" какое-то время пытается глохнуть, но потом "одумается" и глохнуть не пытается.
машина с салона забрана 8 апреля этого года, пробег меньше 7 тыс. км., сперва думал что РХХ виновата, а потом подумал, что может Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости? ведь глохнет не постоянно.
на диагностику бы съездить, да боюсь не найдут проблему (да и з/п не завтра)
п.с. ДУ не чистил пока; уровень ОЖ нормальный.
Безвыходных ситуаций НЕ БЫВАЕТ. Просто бывают выходы, которые нас не устраивают.
alisaman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:27
хм это че за лампочка такая?
вроде на ОЖ есть только одна лампа - недостаточный уровень ОЖ.
Купи БК. многие вопросы отпадут и диагностику не надо.
alisaman
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:30
точно, приврал, уровня конечно...
а бк вместо штатного маршрутного подключается (у меня люкс версия)?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:36
Включил зажигание -чек должен гореть, завёл потух.
Можно съездить на сервис по гарантии, но диагностика обычно в таких случаях платная, или надо чтоб чек горел в момент обращения. Код ошибки в ЭБУ остался, если считать, при условии, что клемма с АБ не скидывалась. supercool
да,
alisaman
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:48
да, после завода, но если заглох - чек не тухнет...
на первое ТО (7 или 8 к рублей загнули) я не ездил...
а можно по подробнее про код ошибки (всмысле если не синул клемму с АКБ то он остался? или как?) и про бк где почитать или они все одинаковые?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:55
да.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 22:13
и у меня не тухнет - зажигание ведь включено. Происходит индикация работающей лампочки СЕ. Так же в это время может гореть лампочка давления масла и АБ.
Ошибка находиться в ОЗУ и может быть считана, даже если неактивна в этот момент (лампа се не горит).
Примерно одинаковые по функциям (современные модели) - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4873578#4873578
имхо проблемма где-то в районе РХХ, ошибок скорее всего нет, есть недалеко темка про РХХ, у некоторых "счастливчиков" подобные симптомы на новых ЭБУ периодически обостряются. Чётких вариантов лечения нет.
Pardon
Zver_042
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 00:12
alisaman
Кстати ошибка может и удалиться из ОЗУ,если выполнится условие её удаления (например произошло определённое колличество успешных запусков двигателя без возникновения этой ошибки,ну это совсем грубо конечно,но идея такая).написал коряво,но сути не меняет.Это пример того,что был чек,потом погал,ты через неделю доехал до диагностов,а они ошибку сосчитать не могут.Так что если владеешь инжекторным ВАЗом,и не желаешь кормить дармоедов,БК должен быть Pardon
Я на второй день его поставил.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alisaman
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 04:46
Всем спасибо за ответы, про РХХ я понял, а про БК потопал читать.
дописал прошлое сообщение, поехал в ночь на работу, чек горел (с приезда прошло меньше 2 часов) с работы уезжал чек уже не горел, но прислушался к холостым - под колбашивает их, да и расход по компу 0,9 - 1,3 л/ч постоянно прыгает (это у неё по моему с первого дня)
как станет чуть менее снежно и хотелось бы чуть теплей, полезу почищу ДУ, тут выше была ссылочка на как это делать)) может поможет...
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 08:55
Теперь создавай тему "Баньте! Не могу заглушить машину!" Smile
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
