99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Народ привет, у меня сегодня произошла неприятность помогите плиз:
проблема: когда включаешь поворотник или аварийку ничего поворотники не моргают и релюшка жужжжит странно, поменял реле, кнопку включения авариики, предохранители уже незнаю где искать нужна помошь
PS: но странно как то когда закрываю машину через сигналку поворотники моргают
Игорь777
Авто: 2109
У меня когда жужжало помогало подергать предохранитель.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
забыл сказать так я ту релюшка снял поставил новою но она не жужит но повороты не моргают
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
массы нету на нее... или ЧЯ приказал долго жить...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
99_by_HAMANN писал(а):забыл сказать так я ту релюшка снял поставил новою но она не жужит но повороты не моргают
Скорее всего контакт в цепи питания до реле поворотов мозг парит.
Реле обычно трещит когда напруги для включения не хватает.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
или нет нагрузки , цепь ламп не работает
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
очень интресны спасибо вам добрые люди но еще встречный вопрос
Dsoftgroup писал(а):массы нету на нее... или ЧЯ приказал долго жить...
если ЧЯ приказад долго жить-то почему другие элементы работают исправно?
и еще маленький нюанс
Dsoftgroup писал(а):или нет нагрузки , цепь ламп не работает
лампы то работают когда через сигналку управляю мограют так сказать или там по другому идет?
Попробуй согнуть немного контакты реле.Или заранее включи аварийку,а потом вставляй реле и пошевели ее из стороны в сторону.
99_by_HAMANN писал(а): или там по другому идет?
Да!Там реле в сигналке.А чтобы доехать,вместо реле перемкни гнезда 49 и 49а в ЧЯ.Номера у контактов реле смотри.Мигать не будут,а будут просто загораться.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а): или там по другому идет?
вообще респект тебе спасибо буду пробывать
