batisheff
Здравствуйте. Если кто знает причину- помогите советом. Авто заводится с кнопки(предварительно необходимо повернуть ключ во второе положение). Последнее время иногда при повороте ключа и нажатии на кнопку стартер не крутит (щелчка нет,напряжение не просаживает), если ключ поворачиваешь в первое положение то стартер крутит нормально. Пробывал снимать кнопку и замыкать напрямую-не помогает (нет напруги на кнопке). Приходится заводить так-всавляешь ключ, нажимаешь на кнопку (стартер начинает крутить) и поворачиваешь ключ-авто заводится. Если сразу глушишь то потом заводится как обычно. В чем может быть причина?
KYZM@
Может быть проблема в контактной группе ЗЗ. Посмотри не пригорели ли контакты
sklu
