Дергается на низких оборотах (меньше 2000)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается на низких оборотах (меньше 2000) вывод темы на печать
Seon
Авто: Lada Priora хэтчбек "люкс", цв. Снежная королева. 30.07.08
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 17:58
При резких разгонах, когда педаль практически в пол, тупит и дергается. На высоких оборотах (больше 2500) все нормально. Бывает на хх, если дать газку тупит, как будто карбюраторный троит на холодную. Подскажите где копать?
Seon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 18:40
Тяга нормальная? ИМХО - чистка топливной системы
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 19:17
Тяга хорошая, да и пробег 21500км
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 19:32
свечи, вв провода, МЗ, а может и ДМРВ. Или ДПДЗ. Есл повезёт, угадаешь сразу ROFL
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 19:47
Такая же фигня началась после прогрева.
На холодную только так шпарит.
Двиг колбасит, и ошибок нету самое главное.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 19:53
И еще позвякивает. или так должно быть? http://video.mail.ru/mail/smirnovkostian/_myvideo/1.html
Seon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 20:44
вв проводов там нет и не мз, а катушки на кажд циллиндр. Еще может наведет на мысль, в колодце 1го циллиндра появляется масло, но совсем чуть чуть.
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 21:13
Константин
90% вам надо отрегулировать клапана!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 22:26
DJ Def писал(а):
Константин
Тоже так думую. Потому что компрессия маленькая в одном цилиндре. Масло залил, практически без изменения.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 04:58
Самое простое: поменяй свечи,если не пройдёт тогда копать глубже.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 10:31
Точняк Pardon
БК есть? С ним было бы попроще. Хотя бы ДПДЗ можно проверить более-менее и показания ДМРВ. Может, всё-таки свечи гогно?
Seon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 10:54
БК нету, попробую со свечами, если нет, на диагностику
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 11:00
Seon писал(а):
на диагностику
Лучше БК купи. Подключаются все элементарно и окупаются очень быстро. Но если желания пытаться своими силами чего-то починить не слишком сильные, то естественно на диагностику. Только на толковую, а то разведут.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 14:20
А вот от масла в колодце лучше избавиться, ибо хоть масло и диэлектрик но катушкиот него летят только в путь. Возможно троение из за масла и происходит, выбивает искру на голову через раз.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 15:08
Робята привет у мну подобная проблемма
это заметно на 1,2,3 передачах
итак
на 1 почти незаметно на холостом
на 2 начинает дергатся на холостом
нажмешь педалку нормально становится
на 3 это происходит когда обороты 1700-1800 но идешь в натяг
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 18:13
Еще заметил что иногда если подергать педаль, то при увеличении оборотов такое ощущение что что то подклинивает в клапанной крышке.
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:38
Присоединяюсь, проблема один в один, писал уже в нескольких темах, масла в колодцах нет, так что думаю это не влияет.
Всегда есть подвох...
metos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metos
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 12:12
Такого вроде нет.
valiki
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 23:27
я решил эту проблему заменой фильтра от ауди и установкой иридевых свечей
sachs по кругу. brembo max перед lucas сзади
пружины kilen
valiki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 09:14
какова стоимость ?
вчера поменял свечки стало получше
но всеравно кажется что то не то
valiki
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 09:32
1400 за комплект
пружины kilen
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 09:41
valiki писал(а):
1400 за комплект
wwow wwow wwow
imv82
Авто: ВАЗ 21102 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:33
У меня тоже дергается безбожно иногда, даже ручка КПП может вылететь Smile короче дргается как на горячем двигателе так и на холодном. На диагностике говорят надо момент поймать когда дергаться начнет а так ничего не скажем(хотя диагностику провели все норм вроде). Поменял свечи, фильтры все, сетку на бензонасосе. Не помогло.
imv82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 11:13
У меня в похожем случае оказался провод.
Может быть если с искрой все ОК это регулятор ХХ износился.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxx 2112
Авто: 21120 1.5 16
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2010 01:56
Дёргается на первой передаче при резком разгоне от 1000 об. до 1400 об. дальше при повышении оборотов нормально на второй при резком разгоне от 1200 об. до 1700 об. и на третьей от полтары до двух тысяч. Короче до 2000об. 1,2,3 передачи тупят! Проверил МЗ-заменял нормальным-безуспешно. БК ошибок не выдаёт. Давление топлива 2.6 при прогазовке 3. Выкручивал свечи-юбка свечи 3-го цилиндра в масле (что это может быть? Резинка какаято там протекает говорят мне?). ДУ чистый. Метки ровные. Компрессию не мерил. Думаю поменять свечи и ВВ провода пока. Контролер BOSCH 1.5.4 N 2 ДМРВ новый. Вот так на моей.
Тра-тра-тра-тра...БУХ !
Alexxx 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
