Нужна помощь.
При повороте ключа зажигания в среднее положение загорается лампочка СЕ, двигатель не заводится, после возвращения ключа в среднее положение лампочка CE начинает моргать, а в ресивере инжектора появляется периодический шум (похоже на жужание моторчика, только прерывисто), при включении поворотника лампочка СЕ перестаёт моргать, и шум в ресивере прекращается. Помогите разобраться в чём причина.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
АКБ исправен, предохранители целые.
MiraiNik
Провод на массу кузова и двигателя проверь. Может клема оплавилась. Сигналка с ума не сходит?
agend
Замок зажигания, стартер....
LAVik
DmitriyKor писал(а):похоже на жужание моторчика, только прерывисто
это рхх
при прокручивании стартером чек гаснет?, если да, то с фазами все норм,если нет то сначала посмотри целостность ремня грм, а потом за датчики берись
Массу не проверял, завтра посмотрю. Сигнализации нет.
При прокручивании стартером СЕ гаснет, ремень смотрел - целый.
LAVik
DmitriyKor
отзовись !!! вылечил?
Нет. проверил массы - всё нормально, ремень целый, метки совпадают. Проверил предохранители возле блока управления двигателем -целые, поменял датчик положения коленчатого вала. При попытке завестись сдетанировало топливо, после чего СЕ перестал моргать. Завестись так и не могу. Наверно поможет только СТО.
agend
если топливо поступает в цилиндры-или нет искры или что то с компресиеей. С толкача не пробовал заводить?
С толкоча не пробывал. Насос качает, слышно при повороте ключа. Ставил другой блок распределения зажигания, вот свечи не проверял.
LAVik
искру проверь, мож косак модулю зажиги рваная
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Проверь главное реле и его предохранитель.
Отдал машину на СТО, говорят всё проверили, грешат на "мозги". У старого хозяина видно стояла сигнализация которую перед продажей сняли, и иммобилайзер конфликтует с контроллером. Повезу контроллер на диагностику в сервисный центр ВАЗ, плюс отключат иммобилайзер. О результатах напишу.
СТО разводит руками))) Диагностика контроллера показала что он исправен (отключили иммобилайзер), заменил главное реле, модуль зажигания, датчик коленчатого вала. Автомобиль заводится не желает.
Всем спасибо за помощь. Замкнули провода которые подходили к датчику коленчатого вала. Завелась родная.
ОлегЕкб
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
С 12 марта в СТО не могли 10-ку починить?
Я думал так только с иномарками бывает
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
DmitriyKor писал(а):Замкнули провода которые подходили к датчику коленчатого вала
Ну как бы тест ДПКВ заложен в ЭБУ. При прокрутке стартером появляется сигнал и СЕ гаснет, не погасла - нет сигнала с ДПКВ.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
DmitriyKor писал(а):амкнули провода которые подходили к датчику коленчатого вал
а нафига замыкать?? странно
Huyan
alex-7
Они сами замкнулись, после размыкания и запустилась
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Huyan
а где же всетаки ключи от квартиры???
Huyan
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Если цепь или сам ДПКВ не исправен, то не заведётся авто не при каких обстоятельствах. На СТО должны были поглядеть диагностикой. Уж там показало бы, что замыкание на ДПКВ.
