Залез в яму и обнаружил
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Залез в яму и обнаружил вывод темы на печать
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 21:07
Помогите разобраться что это за пятно и каково его происхождение?
Вот фото: http://pic.ipicture.ru/uploads/100626/SSmu7Rz08X.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/100626/hCKqm769Ml.jpg
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 21:11
Сальник полуоси гавкнулся, видимо.
Менять его не очень сложно. С ремонтом лучше не затягивать: можно упороть редуктор, да и колодки замасливаются.
Хотя явных потеков нет, больше похоже на потение. Но я бы все равно поменял.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 21:44
Манжета задней полуоси - точно такая причина была на моём авто. Манжету лучше брать немецкую и перед установкой немного подкрутить пружинку (некоторые трошки её обкусывают). Когда вскроешь барабан, вымывай всё масло бензином.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 22:31
Тоже думаю сальник полуоси, снять баробан и посмотреть...
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 23:41
у меня подобное "потение" закончилось также и заменой тормозных колодок. Все в масле было.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 15:28
Теоретически там должно быть дренажное отверстие при пропуске сальника полуоси,если называть вещи своими именами Pardon Drinks or Beer
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 18:43
Надо еще предварительно разобраться что это масло или тормозуха(может быть и то и другое),а потом устранять.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 20:44
1. Сальник полуоси. Дренажное отверстие есть, но... его нет (забито грязью). Пятно на фото небольшое, ИМХО, спешить менять не надо...
2. Тормозная жидкость. Снять барабан, обследовать цилиндр на предмет подтекания жидкости (посмотреть под пыльниками).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 20:46
У меня при тормозухе были ниже подтёки.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2010 20:59
Какова процедура замены и подводные камни. И нужен ли какой спец. инструмент. Товарищу надо сделать. Сам он не бум бум-А у меня Самара. За ранее благадарю.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 06:59
НЕСТЕР
Основной подводный камень вот он: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256028
Smile
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 09:34
ещё съёмник полуоси пригодился бы, бывает и они крепко сидят. можно и самому смостырить из длинной (мм 500) шпильки М8.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 17:21
Не барабаны я ему снял. Думал рабочие тормозные бегут. Ан нет. Полуоси. Я так понимаю разбирай всё что видишь,пока не доберешься до сальника. Масло я так понимаю тоже слить?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 17:33
Если свежее не обязательно, оно не потечёт если вынуть полуось,но если хочется залить масло свежее и покруче почему бы и нет.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 17:42
не надо сливать масло - чуток выше поддомкрать и всё - масло из редуктора не идёт. Сальник вытягивается после полуоси - "загнутыми" плоскогубцами или тонкогубцами.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 17:49
Можно просто отвёрткой поддеть, вылетает за милую душу.
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 21:09
Спасибо мужики!
AlterMann
Авто: ВАЗ 21074i 2006 г. в. Романс.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 23:04
А как разобраться,объясните не сведущему? Барабан снимал,там все сухо абсолютно. У меня похожее потение на том же колесе,но чуть слабее выражено. И как раз эта тема попалась.
AlterMann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 23:19
AlterMann
Банально: понюхай Smile
У трансмиссионки, да еще поработавшей в мосту, весьма специфический запах, с тормозухой не перепутаешь.
AlterMann
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 23:29
Andreiko
А то что в барабане сухо о чем нибудь говорит?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 00:46
Угу, то-то я больше двух часов с ним воевал. Пока не изрезал вдоль и поперек полотном от ножовки, он даже на миллиметр не хотел поддаваться.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 09:31
Внесу свои 5 копеек: в принципе я сдергивал п/оси и без сьемника. Одеваешь колесо, наживляешь болты на несколько оборотов и за колесо сдергиваешь. Я пару раз снимал п/оси, мне этот способ помог
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlterMann
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:24
Проблема то еще в августе возникла на правом колесе,потом к зиме исчезла,а весной снова вылезла да в добавок и на втором колесе. Поехал менять сальники,т к не тормозуха это была. Барабаны сухие были,потело не очень то и сильно,но смотреть на это было не приятно,раньше то все сухо было. Барабаны нормально снялись,сальники поменяли,мастер сказал что и не стоило,ничего страшного,но какой из него знаток это еще бабка на двое сказала. Так после замены протер все насухо где потело,проехал порядка 150 км,залез и увидел что так же немного потеет. Уровень масла в норме,масло Лук гл5 75-90.
И что теперь с этими сальниками делать?
ПС
Раньше вокруг сапуна немного всегда выбрасывало масло,сейчас заметил что там давно сухо. Колпачек сапуна крутится,может забился и масло поэтому через сальники гонит? Как проверить сапун?
pawel511
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:03
разогни колпачок и сними его потом проширни. или выкрути и дунь попробуй
pawel511 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlterMann
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:28
Представления не имею как его открутить. Я думал он не съемный!
Страница 1 из 2
