Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Недавно столкнулся с такой проблемой, на второй передаче при 2000 оборотах машина стала "спотыкаться", я подумал, что свечи тупят. В итоге ехал, замигала желтая мясорубка, компьютер показывает что в 4-м цилиндре много пропусков зажигания и ЭБУ отключил его. Остановился, выкрутил свечу, посмотрел, вроде все нормально, вкрутил ее обратно, завел все нормально. Поездил какое-то время опять начались "провалы". Заменил свечи, топливный фильтр и сеточку бензонасоса, бензин лью Лукойловский 92-95. Еще заметил, что такая хрень начинается только с горячим движком и только с 4-м цилиндром, на холодную такого нет. Поездишь по городу или по трассе и через некоторое время начинается. Подскажите, что может быть, где так сказать копать?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
когда забарахлил один цилиндр, поменял свечу с другим
не помогло, поменял местами катушки, ошибка перешла в другой цилиндр
поехал в магазин
тепловой режим катушек в нашем движке суровый
Heckfy
Спасибо за совет, для начала "ненадежную" катушку переставлю в другой цилиндр, так сказать для чистоты эксперимента.
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Думаю автор не обидится,если задам вопрос:как можно продиагностировать исправность индивидуальной игрушки зажигания?с помощью мультиметра,например?неисправность плавающая,движок троит ни с того,ни с сего.можно неделю нормально ездить,потом начинается.форсунки чистые,топливный,воздушный фильтры новые,сеточку поменял,свечи тоже.
EDvarD89
Heckfy
Вот сегодня поменял катушки местами, четвертую постаил на третью, а третью на четвертую. Сегодня ездил по городу и по области, наездил километров 140-150. Проблемы с катушкой себя не обнаружили. Чудеса какие-то.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Heckfy писал(а):Вот сегодня поменял катушки местами, четвертую постаил на третью, а третью на четвертую. Сегодня ездил по городу и по области, наездил километров 140-150. Проблемы с катушкой себя не обнаружили. Чудеса какие-то.
Может контакт слегка на катушку окислился, а при перестановке все встало на свои места.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Heckfy
wraithik писал(а):Heckfy
Катуха сдохла.
Действительно сдохла катушка зажигания. Переместил подозрительную катушку на третий цилиндр, проблема переползла туда. Сегодня заменил катушку зажигания, пока полет нормальный.
Действительно сдохла катушка зажигания. Переместил подозрительную катушку на третий цилиндр, проблема переползла туда. Сегодня заменил катушку зажигания, пока полет нормальный. угу смотри через какое то время остальные лететь будут!уже много случаев было у знакомых пока комплектом не купили.
Heckfy
Flashframe писал(а):угу смотри через какое то время остальные лететь будут!уже много случаев было у знакомых пока комплектом не купили.
Надеюсь такого не случится, а то с деньгами сейчас напряг. Одна Бошевская катушка 1234 рубля стоит, так что буду надеяться что форс мажора не будет.
