pomesnik
Авто: 21124
Здравствуйте, такая проблема, появилась еще давно.
Иногда бывает сажусь в машину, пытаюсь завести, кручу , а стартер молчит - вообще. Приходится с толкача заводить, проеду по кочкам потрясусь, и вроде опять заводится нормально. Но потом опять не заводится через какое то время.
Сегодня вот опять, уже надоела
куда лезть в какую степь смотреть.
ваз 211224 2005 года.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
этот провод видимо отходит
Сергио
pomesnik
Авто: 21124
и ещё, часто пищит при заведении и плохо заводит, как будто разряжен аккумулятор, хотя аккумулятор новый тока купил
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
pomesnik писал(а):и ещё, часто пищит при заведении и плохо заводит, как будто разряжен аккумулятор, хотя аккумулятор новый тока купил
недозаряд на лицо.
замерь на клемах напругу, дальше будет видно.
хренали гадать ?!
sveinung
проверь провод с гены на акб.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
у меня было такое пару раз, где то прошлой осенью, приехал в магазин, заглушил поставил на сигналку, через 2 минуты вернулся, ключ поворачиваю, а в ответ тишина. снял клемму с АКБ, поставил - всё заработало. вчера вот опять такая фигня повторилась. не понял юмора, может мозг или иммо приглючивают. Кстати последний не активирован, даже вобще можно сказать нет в прошивке ЭБУ
pomesnik
Авто: 21124
щас снял стартер, разберу, посмотрю щетки как раз. А вообще между стартером и зажиганием есть реле какое нибудь?? может оно умерло или контакт отходит там?
sveinung
блин, чего вы мудрите и гадаете ?! проверяйте гену и провод с гены на акб и клемы на стартере. Все. Стартер тут на 101 % не при чем
прежде чем снимать стартер , посмотрел бы хоть сколько напруги дает гена и акб
pomesnik
Авто: 21124
разобрал не зря, щетки больше чем наполовину стерты
p.s а гену я проверял напругу он дет нормальную около 14 В при включении всех потребителей
Adelko
Цитата:разобрал не зря, щетки больше чем наполовину стерты
ну стерты и стерты. Контакт же сохраняется. Как это может быть причиной молчания стартера?
pomesnik
Авто: 21124
причиной конечно не является, но заменю заодно. Мне так и не ответили про то как соединено зажигание со стартером самим в той стороне надо копать чую я.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
pomesnik писал(а):Здравствуйте, такая проблема, появилась еще давно.
Сегодня вот опять, уже надоела куда лезть в какую степь смотреть.
Были те же симптомы, ключ поворачиваешь, а в ответ тишина. Щёлкаешь,щёлкаешь, раза с над-го заведётся. Знал,что втягивающее виновато,но с заменой тянул до последнего. И вот с утра завожу,а хрен там. Стартер молчит даже с отвёрткой. Поменял втягивающее и проблема ушла. В старом втягивающем проводок припаянный отпаялся,внутри крышки, где пятаки прикрученные стоят. Щас валяется в качестве запасного.
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Была такая же проблема, ключ на старт а в ответ тишина. Что я только не делал, оказалась проблема плевая, пропадала масса настартере (!) вот это чудеса, пришлось дополнительную массу бросать на коробку. Теперь все как часы работает.
sveinung
короче , автор пошел по уже сто раз хоженому пути ...
иди уже замени стартер и убедись , что дело не в нем...сказали тебе что смотреть...
если гена дает напругу и акб новый, значит что-то где-то отходит , ещё раз повторяю, смотри провод с гены на клему акб , проверь затяжку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было подобное...
неужели на столько дебил ?!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
olbr:Тема
. Закрываю. Читаем ФАК!
sveinung Ты нарываешься:evil:
