В выходные пришлось немного понасиловать машинку по городу (крутил двигатель со светофоров почти до отсечки). И вот в один прекрасный момент, после 30 минут такой активной езды, в момент ускорения машина клюнула носом, и просто поползла. Тяга пропала. Причем ХХ держала уверенно, не глохла, не троила. Но при нажатии на педаль обороты просто отказывались расти, они поднимались, но очень медленно и тяжело, как будто кто то держал стрелку тахометра =).(Чек-инжин не загорался)
Покурив на обочине, стал грешить на бензонасос, типа перегрелся. После 5 минутного простоя, проблема прошла, но не надолго минут на 10, потом опять тяга пропала. Так и доехал до дома с перекурами…
На подъезде к дому выскочили ошибки у джэки-чана.
Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0171 Смесь слишком бедная
Времени разбираться не было, поэтому я ушел спать. На след день машинка проездила весь день без проблем (правда без резких стартов и ускорений). Джеки-чан погас.
Но сегодня опять все повторилось, теже симптомы,опять таки при резких ускорениях….
Вот теперь сижу и думаю – что же все таки это такое? БН, Датчик кислорода или еще что-нить? Каким образом можно их проверить? Если БН – то почему ошибки такие? Если ДК – то почему он на след день заработал =) Подскажите, может кто сталкивался… Двигатель 1,5 16V
