Подвеска стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска стуки вывод темы на печать
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 01:51
Появился стук при повороте руля вправо.
Открыл капот, покрутил руль и с другом увидел картину-верхняя правая опора крутиться Оо. Я думал это шаровая.
Машину не вывешивал, на люфты не проверял.
Подскажите плз, в чем дело?
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:22
http://www.autosystem.ru/index.php?id=352
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 19:27
Как говорится дабы не плодить тем....
Если положить руку на опору правого стакана и покачать машину, то слышен внутри глухой щелчок при каждом покачивании (даже не щелчок, а стук резинки об резинку). На левой опоре - тишина.
Кто виноват и что делать? Опорники меняются парой?
Никакого дискомфорта в управлении авто нет...пока. supercool
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 19:46
Ну вот как бы не факт, что опорники. Буквально недавно где-то натыкался на статью, где критиковался такой способ дефектовки опор.
У меня вот щас на новых асоми на обеих сторонах чувствуются некие неровности в ходе подвески, если одной рукой качать, а другую держать на опоре. Пробовал у знакомого на новой калине - точно так же. Гайка штока затянута, если чё.
Правда, звуков заметных не слышно.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 23:27
земляк, какие опоры стоят? На сколько вылезли? Если много, то возможно чашка, на которую пружина опирается достает до опоры и стучит. Там как раз резиновая часть касается. У меня на старых заводских у одной доставал. Ну а по сути дело может оказаться не только в опорах.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 02:41
сток, пробег 35.
WEM86 писал(а):
На сколько вылезли?
Не сказать чтобы сильно. Резинка в мелкую трещинку. Ну а так визуально левая от правой не отличается. Стук чувствуется рукой (при покачивании), на слух не заметен.
Или не мешать машине ездить?
WEM86
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:23
35 тык. Еще походят. Я на 65 менял. Вылезли сильно.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:31
крутиться
так что крутится?тарелка с гайкой и штоком? Smile
сток, пробег 35
менял на 60ти вместе с аммо,до кучи.хоть и велезли прилично ещё на 30ти.стучали аммо.в опорах подшипники нормальные оказались.
antoha-spb
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 12:35
крутиться
Да именно она
Tdutybq
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:00
неприятный глухой стук в ногах. что может быть?
Tdutybq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:14
Когда крякнута опора звук "металлический"
При продолении бугров и ям не стучит??
Если нет то
Wink
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tdutybq
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:17
когда трогаешся и на ямах,но не навсех.звук глухой в районе ног
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:20
Tdutybq
На подьёмник и трясти всю подвеску,крутить руль и искать Wink
Tdutybq
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:30
спасибо
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 21:19
Вася Васильков писал(а):
Если нет то
ОК Drinks or Beer
