Не работает печка, омыватели и вентилятор радиатора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает печка, омыватели и вентилятор радиатора. вывод темы на печать
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:06
Собственно перестали работать печка, омыватели и вентилятор радиатора. Машина 2108, 86года. Стал смотреть, плавится предохранитель в монтажном блоке... подергаешь, начинает работать... но не надолго. Собственно вопрос, поможет ли замена монтажного блока?
WildChild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:15
коротыш? ну, для начала вынь блок, разбери, посмотри плату, разъемы, провода. мож реле какое коротит? машину мыл, по дождю ездил?
IMHO и только IMHO!
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:21
Блок старого образца
Езжу не я, девушка. Машину не мыла, в дождь не ездила. была жарень и в один прекрасный день по пути с работы домой пошел пар из под капота. У нее паника, когда до нее добрался, понят что при повышении темпиратуры не заработал вентилятор радиатора и выкипел тосол. Залил нового, подергал предохранитель - заработало. На следующий день всё повторилось и сегодня тоже...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:30
поменяй датчик температуры ОЖ
IMHO и только IMHO!
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:33
Почему именно его а не монтажный блок? Ведь при шевелении предохранителя ветилятора он начинает работать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:08
хрен его знает, мож он и коротит, мож проблема в комплексе, но я б начал с его прозвонки или замены.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:11
давно ЧЯ менять пора.в факе есть схемы и перечень переделок под новые ЧЯ.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:28
если на то уж пошло то лучше тогда уж машину менять!
IMHO и только IMHO!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:35
У тебя плавится предохранитель №4 на 16А из за плохого его контакта в держателе.Необходимо между лапкой держателя(которая ближе к релюшкам)и пластиком верха блока(в щель) вставить прокладку из картона в 2-3 слоя,чтобы лапка плотнее сжимала предохранитель.Предохранители лучше брать Псковские.Блок менять не придется.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 11:52
Спасибо за советы, помимо вентилятора полностью не работает печка(мотор перестал крутить) и перестали лить писалки на стекла.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 12:05
А еще и задний дворник и обогрев стекла.ВСЕ с этого предохранителя!
