Проблемы с запуском 21099 |
Автор | Сообщение | ||
too_blonde На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099
Включаю зажигание (т.е. ключ на стартер) ноль реакции. Напряжение не падает (лампочки не гаснут). Добрый человек показал как принудительно замкнуть реле под капотом проводком. Замыкание ничо не даёт, искры летят движения ноль (втягивающее не клацает). Такое дело. Происходит абсолютно бессистемно. Можно ездить полдня, парковаться и пр. потом она не заводиться. Если завести с толкача и заглушить то не заведется, а если немного поездить, то потом как часики до следующего раза. Однажды помогло вращение лепестка на котором сидит реле (втягивающее заклацало), подумал было "окислилась сволочь", почистил, но какашка продолжается. Тупит исключительно по выходным, всю неделю нормально езжу "на работу - с работы" (примерно 7км.). сначала над этим смеялись, теперь перестали. Всё больше агрессии. ![]() |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
т.е. если замыкаешь клемму с тонким проводом на верхний болт втягивающего
_________________ IMHO и только IMHO! |
Авто: ВАЗ-21099
как челобитную царю подаешь, на колени смерд! ![]() да лан мыж всеж такиеж! просто разбери, косяк видно будет. почитай фак http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 _________________ IMHO и только IMHO! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
