IvanK
Авто: 21104
Поставил Волговские Дудки! Черные таки, гудят отпадно, но когда ставил электрик открыл монтажный блок, сказал релюшка есть, я ему говорю, мол, вторую точно не надо? Он сказал точно и я так и поехал. Нормально все? Карлосон будет работать?
Zver_042
IvanK
Почитай выше. Если веришь этому электрику,посмотри ради интереса потребление сигналов,двигателя вентилятра радиатора, и предохранитель в этой цепи.Дальше простая математика.И немного знания о быстродействии автомобильных предохранителей. По уму так не делают.
IvanK
Zver_042 писал(а):Почитай выше.
На первой странице ответ.Дело совсем не в релюшке!!!
IvanK
Авто: 21104
Блин, хреново. Так сейчас когда они стоят что нужно сделать? Просто воткнуть релюшку чтобы предохранитель не сгорел? С проводкой надо еще тто-то делать?
IvanK писал(а):Блин, хреново. Так сейчас когда они стоят что нужно сделать? Просто воткнуть релюшку чтобы предохранитель не сгорел? С проводкой надо еще тто-то делать?
Надо переделать!Куда ты "релюшку воткнуть" хочешь?
IvanK
Авто: 21104
Я просто с электрикой вообше не знаком, схемы вообще не понимаю. Придется получается еще раз ехать к электрику, но уже к другому.
А если я попробую посигналить когда карлсон работает и он будет дальше работать значит норм все будет и дальше работать?
IvanK писал(а):А если я попробую посигналить когда карлсон работает и он будет дальше работать значит норм все будет и дальше работать?
Если коротко посигналишь,то предохранитель может выдержать,а может и нет.Страшно другое-во первых ты забудешь каждый раз слушать работает карлсон или нет,чтобы гуднуть.А не видя,что предохранитель перегорел,и вовремя не заметив стрелку прибора в красной зоне,недолго и двигатель перегреть.Тебе это надо?Поедешь к электрику,скажи,чтобы он сделал сигналы с отдельным реле и подключил прямо к аккумулятору через предохранитель.
IvanK
Авто: 21104
Все, спасибо. На днях поеду разбираться.
Прямо как ты написал так и скажу электрику.
Zver_042
IvanK
Авто: 21104
Да неее, вот смотрю я на картинки и вообще ничего не понимаю что куда. Вижу только знакомую релюшку, которую сегодня купил, дальше что и как, а тем боеле к акамулятору не понимаю. Ну что сказать, полный профан я в электрике.
IvanK писал(а): Ну что сказать, полный профан я в электрике.
Это не стыдно признать.У каждого свое дело.Наверняка ты знаешь то,что я не умею.Я понял по твоим вопросам,что сам не справишься,поэтому так и объяснял.
IvanK
Авто: 21104
т808 писал(а):IvanK писал(а): Ну что сказать, полный профан я в электрике.
Спасибо еще раз. Как сделаю отпишусь или даже фотку сюда повешу.
Zver_042
IvanK писал(а):Да неее, вот смотрю я на картинки и вообще ничего не понимаю что куда. Вижу только знакомую релюшку, которую сегодня купил, дальше что и как, а тем боеле к акамулятору не понимаю. Ну что сказать, полный профан я в электрике.
Не серчай
Я просто хотел тебе деньги немножко сэкономить.Там по сути нужно штатную схему продублировать с отдельным предохранителем. Просто благодаря реформам в мин. Обороны,я уже месяц сам без работы,и каждую копейку ценю. Но если в себе не уверен,конечно доверить лучше специалисту.Главное чтобы спец был не на словах а на деле.
IvanK
Авто: 21104
Zver_042 писал(а):IvanK писал(а):Да неее, вот смотрю я на картинки и вообще ничего не понимаю что куда. Вижу только знакомую релюшку, которую сегодня купил, дальше что и как, а тем боеле к акамулятору не понимаю. Ну что сказать, полный профан я в электрике.
Не серчай
Да не братух, спасибо! Я ни в коем случае не сердчаю. Просто тут уместно словосочетакние не знаешь не суйся.
IvanK
Авто: 21104
Мужики, поехал сегодня к другому электрику. Говорю, мол так и так, поставил Волговские дудки, в интернете все поголовно пишут что надо ставить доп. реле. Он смотрит на меня и говорит, мол стандартной релюшки 100 пудов хватит (кстати, второй подрят человек говорит),
я говорю, ну мол люди так говорят что надо. Он такой, ну типа эти дудки вырабатывают вроде по 4 или 5 показателей каких-то и твоей релюшки хватит, я говорю короче ставьте и не парьтесь, он - хорошо, за ваши бабки поставлю.
В общем, поставил доп. реле, предохранитель подвесной, все как на картинках. Теперь гудю - не перегудю!
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
не надо никакой релюхи. 5 лет стоят волговские уже. и всё нормально.
Zver_042
IvanK
Дело то не в релюхе!Реле и штатное выдержит.Вся соль в том,чтобы не грузить штатную цепь,включая штатный предохранитель(на котором ещё и карлсон висит),
т808 об этом и писал.
СИД писал(а):5 лет стоят волговские уже. и всё нормально.
Это хорошо.Но нормально это одно,а правильно и безопасно это другое.При цене второго в 50 рублей наверное лучше сделать так.чтобы было правильно и безопасно
Прошу прощения за грубое сравнение,но можно год трахаться без презерватива,и ничего не будет,а можно раз удачно попасть и подруга залетела .......
IvanK писал(а):говорит, мол стандартной релюшки 100 пудов хватит
Релюшки то хватит,с этим никто не спорит.Ее контакты на 30А рассчитаны,а две Волговские дудки в сумме 16А потребляют.Дело в том,что потребляют то они с того же предохранителя,что и на вентилятор радиатора идет.А теперь считай!У тебя стоит F5 на 20А.Вентилятор жрет 16А.Каждый Волговский сигнал по 8А.В сумме получаем 32 ампера на 20-ти амперный предохранитель!!!!.Не забывай,что в момент пуска вентилятор потребляет значительно больший ток,правда кратковременно.Потому предохранители и горят.Плохо твой электрик в школе физику учил,а вернее не знает нагруженность цепей предохранителей в ЧЯ.
GoodOK
Авто: 11176
т808 писал(а):den-t
GoodOK писал(а):тавь волговские и забудь про проблемы с сигналом.
И не забывай,что при работающем карлсоне и нажатии на гудок,предохранитель сгорит.А ты этого не заметишь.Так можно и движок перегреть.
Не знал, спасибо. Пока всё нормально. В пробках дудеть не будем
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у меня комплект штатных от шестёрки стоит: прекрасный сигнал получается. от волги перебор ИМХО. слишком громко.
Slavny писал(а):прекрасный сигнал получается.
Согласен.Звучат красиво.Но по току тоже на пределе.Замени хотя бы предохранитель вместо 20А на 25А.
IvanK
Авто: 21104
т808 писал(а):IvanK писал(а):говорит, мол стандартной релюшки 100 пудов хватит
Хорошо, понял. Он мне тоже сказал мол не парься и поставь предохранитель на 25 или максимум на 30. Ведь можно было и так сделать? Хотя 32 все-равно больше 30, но напряжения меньше. В общем рад что сделал как тут советовали.
IvanK
Авто: 21104
Zver_042
Я тут в магазине снова посмотрел дудки и посмотрел твой пост, получается я что не те дудочки взял что-ли? Брал в ГАЗовском магазине, продавец правда сказал что больших нету, есть только такие, но все ВАЗовцы их как-раз и ставят. Неужели я не те поставил? У тебя в посте дургие ненмого, которые больше и которые я сегодня видел в магазине.
Мои гудят тоже отпадно, но обидно что взял не то что планировал. Специально у магазиа хозяина Баржи попросил показать его дудки, стоят такиеже как и у меня. В чем прикол не понимаю.
А твои выглядят совершенно по-другому и больше раза в полтора.
IvanK писал(а):Мои гудят тоже отпадно,
Так это главное,чтобы нравилось!На Волговских написано 12в 8А,а на Жигулевских 12в 4А.Если даже твои на 4 ампера,а звук нравится,то это лучше- меньше нагрузка.И переделал с реле правильно.Теперь в ЧЯ предохранитель принадлежит ТОЛЬКО карлсону.Это же отлично.
IvanK
Авто: 21104
т808 писал(а):IvanK писал(а):Мои гудят тоже отпадно,
Мне они нравятся очень, считаю звучат громче иномарочных, но всегда хочется чтобы было бы помощнее, с минимумом переделок.
Вот интересно насколько дудки Зверя громче моих.
А реле поставили мне рядом с фарой, сфоткать трудно.
