Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Если ремень гены перетянут то убьешь подшипники сего.Натягивай только только чтобы..
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Доброй ночи,утра,дня. Подскажите пожалуйста движки 1.5и1.6 различаютса только поршнями или ещё чемто. Т.е. более глубокие выемки под клапана на поршнях и дают увеличение обьёма с1.5 до1.6 или ......?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
DTP
на 1.5 ход колена 71(на сколько помню), на 1.6 - 75,6
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Говорят что теряется динамика и машинка едет хуже 1.5 16в с 124 поршнями. Так ли это? Кто переделывал и кто знает поделитесь опытом.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Vadik258 писал(а):Говорят что теряется динамика и машинка едет хуже 1.5 16в с 124 поршнями. Так ли это? Кто переделывал и кто знает поделитесь опытом.
Я делал,я переделывал.
Опыт сугубо положительный.Расход топлива не увеличился.
Машинка хуже не едет.Так же она едет.Возможно,что она и потеряла в динамике какие-нибудь 0,4 секунд до сотни,возможно.Но мне пофиг.А тебе на это не пофиг? Тебе ПРИНЦИПИАЛЬНО важны и необходимы эти 0,4 секунд?ВАЗ 2112 это не машина для гонок и сракинга.это обычная бюджетка с изначально тухлым мотором.И уменьщение динамики на 0,3 секунды должно быть по барабану.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У сестры поставили эти поршни на 1.5 16клап, но вместе с этим сняли отсечку (эбу) пришлось менять, но это по другой причине, как ехала она 200 по спидометру так и едет, разницы в динамике как то вобще не ощущаешь, на низах как не ехала, так и не едет, зато с 3500 разгон довольно бодрый.
DTP
Спасибо всем за информацию. Буду думать....
jecson
Авто: Антара,Шаран
DTP писал(а):Доброй ночи,утра,дня. Подскажите пожалуйста движки 1.5и1.6 различаютса только поршнями или ещё чемто. Т.е. более глубокие выемки под клапана на поршнях и дают увеличение обьёма с1.5 до1.6 или ......?
на 1.6 16в(21124двиг) еще блок выше на 2.3мм посравнению с полторашкой
Zhanat
Авто: ВАЗ 21103 2002 год
Всем доброго времени суток!У меня ВАЗ 21103. Я не первый хозяин своей машины, а первый по уверению механика на СТО загибал и менял клапана, так как башку у двигателя снимали. Теперь самый главный вопрос, если первый хозяин поменял поршневую группу на 124, могу ли я сейчас определить каким-либо способом это, или обязательно надо все разбирать и смотреть на месте?
Andrew White
Авто: FM4
Zhanat
если ты хочешь понять втыковый или не втыковый у тебя движок.
То надо
1. Выставить колено в ВМТ по первому цилиндру.
2. Ослабить ремень ГРМ и снять его со шкивов распредвалов(обоих).
3. Вывернуть свечи.
4. Вращать за болт, каждый шкив(распредвал), по очереди. Без фанатизма не большим рычагом.
Если клапан упрется в поршень, то ты это почувствуешь. Колено из ВМТ клапанном не сдвинешь.
Zhanat
Проверил((((( Упирается таки... значится воткнется в один прекрасный день! Наверно буду поршня менять. Хотя товарищу на днях пригнали двенашку 1,5 16V там поршня 124 стояли, а у ремня срезало штук десять зубцов и загнуло таки 8 клапанов!!! Как же так?!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Zhanat писал(а):Хотя товарищу на днях пригнали двенашку 1,5 16V там поршня 124 стояли, а у ремня срезало штук десять зубцов и загнуло таки 8 клапанов!!! Как же так?!!
наипали товарища =))))
Zhanat
Дык он сам поршня смотрел, а он в этом деле не лох...
weer
Авто: ваз 2112
emv писал(а):Да, так на какие поршни смотреть ?
- Мотордеталь (Кострома)
- СТК (Самара)
или что еще ?
поставил 2 годак назад 21124 рвался ГРМ 3 раза - поменял и дальше поехал...
Vakan
Авто: ВАЗ 21120- 1,5 л., опоры SS 20, стойки перед/зад Kayaba/Plaza arctika, сцепа Valeo
Zhanat писал(а):Дык он сам поршня смотрел, а он в этом деле не лох...
Скорее всего он ошибся т.к. у тех и др. поршней есть выемки, НО у -124 они глубже, я с этим столкнулся в магазинах когда себе покупал в 5 точках мне предлагались поршни от 1,5 с "ударами" в грудь что это -124.
roleks25
Авто: 21103 2004г
x-soft писал(а):Zhanat писал(а):Хотя товарищу на днях пригнали двенашку 1,5 16V там поршня 124 стояли, а у ремня срезало штук десять зубцов и загнуло таки 8 клапанов!!! Как же так?!!
я сам собирал заново 1,5 16ве,ставил 124-ые поршня- 2 раза рвал ремень и ни хрена ни каких последствий
