SeGa4852
Всем салют
Немного предыстории... Сегодня утром проехав около 10км резко стало скрежетать, шкрябать...
короче страшный звук был
со стороны правого заднего колеса, не зависящий от торможения и кочек.. Остановился раскачал машину и услышал звук в районе барабана.. как будто колодка по барабану стучит... в общем решил доехать не спеша и в аккурат до дома и там разобраться, подумав что дело в прижимной пружинке, по дороге пару раз звук повторялся.
ИТОГ разбора: какая-то шайбочка попала внутрь барабана, при чем эту шайбочку согнуло в 4 раза и выглядит она как будто всю жизнь стояла на авто - ржавая и грязная. Из-за неё и звуки такие страшные были. Разобрал тормозной механизм, все пружинки снял, осмотрел - всё в отличном состоянии кроме одной прижимной пружины - её заменил сразу (всегда вожу запосные пружины в багажничке) но откуда она-шайбочка эта перегнутая, так и не понял! Собрал все обратно, все отлично работает-тормоза, ручник, посторонних звуков нет.
Где могла стоять эта шайбочка и как попала в барабан???
Фото разобранного механизма тормозов прилагаю.. фото самой попавшей шайбочки добавлю позже - фотик мобильника её не фокусирует никак
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (30 Июня 2010 00:17), всего редактировалось 1 раз
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
может в прошлый раз когда колодки менялись и кто то забыл её там....как вариант
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Там имхо одна шайба стоит. Под этим рычагом на который трос ручника одевается. Может и правда с прошлого раза. А может и залетела через кожух.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
под шплинтом должна стоять, поверх рычага, между рычагом и колодкой никакие шайбы не ставяться
шплинт г@$но на фото
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Под шплинтом иногда стоит даже несколько шайб, что-бы рычаг нелюфтовал.
SeGa4852
Иван Сергеевич писал(а):может в прошлый раз когда колодки менялись и кто то забыл её там....как вариант
Нет, не вариант, колодки я сам менял, а я в этом плане докопистый, 10 раз все перепроверю, тем более давно бы уж проявила себя эта шайба, а я уж больше года катаю.. если не два!
SeGa4852
ksv71 писал(а):gод шплинтом должна стоять
Ты прав, поглядел уж сам в камасутре..
шайба там должна стоять..
вот фото, не обращайте внимание на стрелку
Тут как раз шайбочку в руке держат
Только как она свалилась не пойму...
и свалилась ли вообще.... попасть шайбочке с дорогио под барабан не реально по моему
ДюКЧ
SeGa4852 писал(а): я в этом плане докопистый
вот и докопался!
наверняка в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел и...ну чо? эт нормально!
SeGa4852
ДюКЧ писал(а):наверняка в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел и...ну чо? эт нормально!
и 1-2 года катался?
не, сомневаюсь, больше поверю что шайбу согнуло и каким-то образом сорвало через шплинт...
Завтра поставлю новую шайбу и шплинт нормальный.. одгибающийся!
Всем спасибо!
nestor
Дак ты когда разобрал, шайба стояла?
SeGa4852
НЕСТЕР писал(а):Дак ты когда разобрал, шайба стояла?
Когда разобрал сегодня, она вывалилась в 4 раза сложенная
nestor
Ну значит не поставил,чего гадать то. Через шплинт бы она ни как не сквозанула.
SeGa4852
НЕСТЕР писал(а):Ну значит не поставил,чего гадать то. Через шплинт бы она ни как не сквозанула.
Так мне и интересно откуда тогда взялась-то!
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел
видать где-то в барабане прислонилась и ждала своего звездного часа. везунчик!
SeGa4852
Всем салют!
Отчитываюсь!
Отдельно шплинтов в продаже не нашёл, толко ремкомплекты, приобрел такой за 38 рубликов, в нём шплинт, ось, шайба по 2шт каждого наименования. Всё сделал за 10 минут.
Фото ремкомлпекта
Результат
Всем спасибо!
Всё же выпавший вчера предмет, из-за которого и было проделано все вышесказаное, совсем не та шайба, что я установил сегодня, она на много тоньше... позже выложу фоты, как фотик надыбаю.
SeGa4852 писал(а):совсем не та шайба, что я установил сегодня, она на много тоньше.
А она не разрезная,как гровер?Попадались тросы ручника с такой шайбой между пружиной и втулкой упора,т.е. на первом фото правый конец пружины не входил в втулку,а опирался на шайбу.Может она давно там висела,а потом через прорезь выскочила.Я бы на другом колесе глянул,вдруг там она есть.
SeGa4852
т808 писал(а):А она не разрезная,как гровер?
Нет.
SeGa4852
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
ты зачем оберег из барабаны выкинул??????
ИМХО.... что-то совсем она не похожа на ту шайбу, даже вдвое сложенную....
SeGa4852 писал(а): фото той фиговины, что была в тормозном барабане..
Она похоже еще и медная?
SeGa4852
NEO-404 писал(а):ИМХО.... что-то совсем она не похожа на ту шайбу, даже вдвое сложенную....
Дак и я про то!
Вася Васильков
Шайтанама
Она помойму медная или латунная
SeGa4852
Вася Васильков
А что смешного-то не пойму?
Вася Васильков писал(а):Она помойму медная или латунная
Так и есть!
Разогнул
Вася Васильков
SeGa4852 писал(а):Вася Васильков
Прости
Просто нет в барабане таких шайб
И как она могла туда попасть??? Мистика
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Ты тормозные шланги случаем не менял перед этим?
Там как раз медные стоят.
