Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Со скорости ок. 40 км/ч и выше начинается гул. Меняется от скорости: выше скорость - сильнее гул. На поворотах: налево - сильнее, направо - почти пропадает.
Вроде всё говорит о том, что хана правому подшипнику. Верно?
Заменил сегодня - ситуация нисколько не изменилась!!!
Я в шоке...
Где я на..бался? Что ещё может шуметь?
Если это левый, то почему он перестаёт гудеть при его нагружении, т.е. при правом повороте? Как-то это противоестественно...
Кто что скажет?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
помоему все говорило о конце левого ступичного
но также может быть и шрус
Yaffet
freeman29 писал(а):помоему все говорило о конце левого ступичного
Как-то непонятно...
Поворот налево - машина кренится на правый бок - нагружается правый подшипник - подшипник гудит.
Что не так?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
подшипник двухрядный и определять по повороту дело неблагодарное,
питтинг(выкрашивание дорожки шарика) мог пойти и на внутренней дорожке, так и на наружней, поэтому вернее всего крутить на вывешенном колесе, разведя колодки
а шум отдает в движении по всему кузову, бывает даже и задний с передним путают люди с не очень острым слухом
Yaffet
Блин, обидно будет, если завтра поменяю левый, а шум останется.
ksv71
Однако всё-равно как-то странно...
ДюКЧ
надо было морду поднять, скорость под 60, двиг вырубить и слушать.
рашид55
Авто: 2106,21213
Если меняешь сам,то как запрессовываешь??
Yaffet
Меняю сам.
Ступицу выбиваю, потом спец. съемником выпрессовываю подшипник из кулака, потом впрессовываю новый, потом в новый тем же съемником впрессовываю ступицу.
Ладно, будем считать, что подшипники надо менять парой...
Я бы мог предположить, что новый подшипник "кривой" или я при установке накосячил, но гул совершенно не изменился...
zema78
дабы не плодить темы. Недавно появился гул-шелест с правой стороны, спереди. Гул присутствует независимо прямо еду или поворачиваю. звук на скорости 30-40 км. не монотонный, а "плавающий", а на 60-80 сливается в монотонный. Кто, что скажет - это оно или не оно (в смысле подшипник)? На шрус не грешу, менял относительно недавно, да и когда он изготовился умереть -трещал в поворотах, а не гудел.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Это ты не тот подшипник махнул. Ситуация была один в один. И также поменял не тот, тоже думал что под нагрузкой шуметь начинает, а оказалось наоборот. Меняй другой.
zema78 писал(а): Кто, что скажет - это оно или не оно (в смысле подшипник)?
ДюКЧ писал(а):морду поднять, скорость под 60, двиг вырубить и слушать.
Проще по одному поднимать.
Yaffet
В общем поменял левый подшипник. Это был он, зараза. Теперь тихо.
Ладно, зато поменяны оба. По 2 часа на сторону.
Жена учудила: "я слышала, что слева шумит, я думала ты левый будешь менять
Где-ж ты раньше была, дорогуша...
ДюКЧ
Yaffet писал(а):Жена учудила: "я слышала, что слева шумит, я думала ты левый будешь менять
едем, я свою спрашиваю - в А едем или в Б? думает, тем временем поворот в А проезжаем, провожает его взглядом, говорит - ну, поехали в А! отсюда привычка - не завожу пока не скажет!
блин, можно тему мутить - приколы с женами!
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Как определить момент замены ступичного подшипника?
Вчера снимал тормозной барабан и покрутил ступицу. На левой небольшое шуршание и останавливается относительно быстро. На правой шуршание меньше, но и останавливается быстрее.
При движении шума не замечаю. А может быть просто к шуму привык
ДюКЧ писал(а):можно тему мутить - приколы с женами!
Поменял резину на зимнюю, едем с женой,
она спрашивает: "Ну шо, колёса цепляют...?"
SeGa4852
Yaffet писал(а):будем считать, что подшипники надо менять парой...
Так и делаю!
kazak1102 писал(а):Поменял резину на зимнюю
А не рано?
Alex_2114
Никто методикой не поделился...
Т.е. менять ступичный подшипник только при возникновении с его стороны сильного шума при движении?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Alex_2114
не волнуйся, судя по пробегу у тебя скоро зашумит, и не надо будет думать о методиках
У меня кстати пошумел/перестал, а потом ступицу покупать пришлось. Проверка - потрясти вывешенное колесо, люфт не пропустишь.
Последний раз редактировалось: BorisN (11 Июля 2010 21:06), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
Yaffet писал(а):я слышала, что слева шумит, я думала ты левый будешь менять "
нужно 4 жены - по одной, на каждое колесо... только расход топлива вырастет...
