infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Менял потекший задний тормозной цилиндр, думаю куплю ВИС типа гарантия качества и проверка подлинности... Ага фиг тут был.. На подделку смахивает.
не прошло и месяца как он потек, да причем еще сильнее старого.
Вскрытие показало:
Взамен ему поставил ATE. Посмотрим как он..
Еще придется менять передний цилиндр один, а за прокачного отвестия, не знаю какой фирмы взять, видел в продаже ВИС, Белмаг, Миасс, Крафт..
Вообщем доверии к это фирме упало. Еще покупал рулевые наконечники без маркировки лазерной, наверное правильно что не поставил...
П.С. Сальник один посеял, на нем тоже видны следы от прорезей.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Удивительно что с таким зеркалом он сразу не потек
infeligo
Guzh писал(а):Удивительно что с таким зеркалом он сразу не потек
Каким зеркалом?)
А кто знает как БелМаг по качеству? Они самые дешевые =)
Guzh
Ну внутренняя часть цилиндра, в идеале должна быть как зеркальная.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
infeligo писал(а):Guzh писал(а):Удивительно что с таким зеркалом он сразу не потек
Каким зеркалом?)
видимо с качеством полировки трущихся поверхностей.
infeligo
Guzh писал(а):Ну внутренняя часть цилиндра, в идеале должна быть как зеркальная.
Аааа..=)
Junglist писал(а):видимо с качеством полировки трущихся поверхностей.
Ну дя.. качества то и нету...
infeligo
Ставь Лукас по кругу(Не реклама) и катай себе наздоровье.
Заказывается через Экзист.
infeligo писал(а):На подделку смахивает.
Да не, вродь настоящий. Есть следы гальванической обработки - характерной для этого изделия конторы. Видать качество упало.
Отечественного производителя вообще характеризует наплевательское отношение к конечному потребителю.
Тут тоже спорил с одним владельцем заводика по производству запчастей. Общий мотив такой: пока дилеры шлют заказы ничего менять в технологиях не будем. Перестанут слать - поменяем название
infeligo
Dranik писал(а):infeligo
Купил АТЕ на зад..а на перед ВАЗ)))
Поршеньковский писал(а):Да не, вродь настоящий. Есть следы гальванической обработки - характерной для этого изделия конторы. Видать качество упало.
Да пипеец
infeligo писал(а):Купил АТЕ на зад..а на перед ВАЗ
сканает
infeligo
После замены цилинров как то педалька стала мягче (на не заведенном двигле она тугая). И вроде тормозит хорошо, еще колодки новые не притерлись..
Еще пришлось поменять половину трубок и шлангов =)
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
infeligo писал(а):на не заведенном двигле она тугая
кури принцип действия вакуумного усилителя тормозов
SoftFelix
infeligo писал(а):Вскрытие показало:
Я думаю, что это следы от одного из распорных колец (при сборке цилиндра). Те, которые с вырезами. Я тоже недавно (17.08) перетряхивал тормозную в сервисе. Зад тоже поставил АвтоВАЗ: в коробках, с наклейками, все делА... В субботу (21.08) решил покрасить новые чугун.барабаны (АвтоРеал), что б не ржавели, скинул левый, а там новый цилиндр с выдавленным пыльником и подтёками тормозухи.
Через недельку ещё раз скину, если течёт - на гаранийную замену.
Barrboss
Авто: ВАЗ-2115, 2005г., 102тк
А я вот, в эту субботу досверливал магистральный занал в АТЕ. Цилиндр прокачался, поставил, посмотрим что будет. Интересно это нормально явление или брак, или подделка.
infeligo
SoftFelix писал(а):Я думаю, что это следы от одного из распорных колец (при сборке цилиндра).
Угу от них, там заусенец даже был, и сами они обработаны фигово.
Barrboss писал(а):А я вот, в эту субботу досверливал магистральный занал в АТЕ. Цилиндр прокачался, поставил, посмотрим что будет. Интересно это нормально явление или брак, или подделка.
У меня все нормально..Брак или подделка тут не поймешь.. У меня ATE вроде германия, а сделаны в Италии.
infeligo
Сегодня протестировал тормоза в боевых условиях на КАДе, пришлось из-за одного не хорошего человека тормозить сильно, тормозил примерно на скорости 90-100 км\ч, резина свистела машину не куда не вело и все обошлось.
infeligo
Вопрос.. Если например поменял один тормозной цилиндр. Прокачивать надо всю систему или только то колесо где менял?
А то когда в сервисе меняли цилиндр, прокачали тока его.. Друг говорит что так и надо, а вот считаю, что надо как минимум контур прокачать.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Для собственного спокойствия я бы все прокачал, 10 мин не потеря
infeligo писал(а): Если например поменял один тормозной цилиндр. Прокачивать надо всю систему или только то колесо где менял?
если поменял один цилиндр то как минимум прокачиваем этот контур
Иначе полная ерунда и воздух из системы может и невыйти весь.
а лутше конешно при любом вмешательстве в тормозную систему(разгермитизируем)я бы посоветовал прокачивать, соообсно так и делаю всегда, зато уверен что всё пучком
infeligo
Dranik писал(а):если поменял один цилиндр то как минимум прокачиваем этот контур Иначе полная ерунда и воздух из системы может и невыйти весь.
=) Я тоже так думаю. Конечно плохо что этот ВИС потек, но с другой стороны хорошо. Из-за него привел тормоза в нормальный вид, и они спасли меня от плохих последствий.
infeligo писал(а):и они спасли меня от плохих последствий.
Тормоза -наша безопасность и делать всегда надо качественно.
