Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
можно зарядить аккумулятор 55а блоком 19v 2.1А? если на ночь подрубить ни че аккумулятору не будет?
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Навскидку 19 вольт многовато, даже для кальциевых аккумуляторов, а ток наооборот слабоват - по идее если зарядник выставляет ток вручную надо 1/10 от емкости то есть для твоего 5.5 ампер. (напряжение 14-15вольт)
У меня автоматическая зарядка - напряжение в процессе заряда от 14 до 17вольт, ток вначале 6-7 ампер, потом снижается почти до нуля в конце.
можно покурить эту тему:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3287508#3287508
Djafart800
да это все я знаю. у меня тоже авто зарядка. только предохранитель сгорел на ней. я на прямую замкнул а вчера клемы на аккум от зарядки перепутал и теперь на все лампочки горят на зарядке а на клемы напряжение вообще не идет
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Подрубай,аккуму ничего не будет(полярность не перепутай),скорее блок сгорит,тут важен ток,напруга по фене(в известных пределах)
Djafart800
серж2112, подрубил. че то он через минуту уже шипеть начал и булькать чутка. так и должно быть? а то до этого автоматической зарядкой заряжал. с ней он не шипел. сколько так заряжать можно по времени?
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Не мучай АКБ возьми нормальный зарядник, а если через минуту кипит, то наверно пластины уже осыпались.
Током в 2.1 ампера саряжать нужно сутки.
Djafart800 писал(а):че то он через минуту уже шипеть начал и булькать чутка. так и должно быть?
нет.скорей всего акуму хана.и уже без разницы пластины или КЗ в одной из банок.ареометр тебе в помощь.
Djafart800
да аккумулятор сказочный мне достался от предыдущего владельца. он по ходу на воде, при минус 10 зимой в лед превращался. а щас че то все хуже и хуже заводит. надо новый брать
