Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
сегодня (вернее вчера) по дороге заметил, что для включения пятой передачи рычаг сильно надо отводить в сторону, а где раньше была 5 - стала 3. При попытке запарковать машину с ужасом обнаружил, что задняя не включается (вообще) - рычаг упирается в сидушку и включается первая. причем рычаг ходит из стороны в стороу с усилием (буд-то что-то смещается). Передачи в принципе включаются, только их надо ловить. в какую сторону смотреть? что делать? машина завтра нужна как воздух.
Ej-21063 писал(а):что для включения пятой передачи рычаг сильно надо отводить в сторону, а где раньше была 5 - стала 3.
У тебя открутился болтик фиксирующий карданчик на валу переключения передач.Он под резиновым чехлом.Ключ на 10мм.
Ej-21063
т808 писал(а):Ej-21063 писал(а):что для включения пятой передачи рычаг сильно надо отводить в сторону, а где раньше была 5 - стала 3.
под каким номером смотреть?
http://www.samara-faq.auto.ru/album/album08_p.htm
учитывая то, что менли сцепу около 1т назад, то я думал, что открутился хомут тяги привода. а где это болтик?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ej-21063
номер 27, и обязательно на фиксатор резьбы посади, ато может раскрутиться снова
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
по той картинке плохо видно
Болтик конический вкручивается в карданчик.
Хотя можно глянуть затяжку хомута (могло провернуться на шлицах).
Ej-21063
Спасибо всем ответевшим - проблема решена.
виноват оказался хомут (вот неожиданность) - затянув болты со всей дури проблема ушла!
