Низкое напряжение в сети
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое напряжение в сети вывод темы на печать
AndrewD2
Авто: Ваз-2115 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:24
Здравствуйте!
Обратил внимание на пониженное напряжение в сети. Стал приглядываться, симптомы такие:
1) завожу машину 13,5-13,7В... Вообще на новом генераторе привык, что без потребителей было 14В
2) еду без потребителей на небольшой скорости, в пробке 13,3-13,5. При включенном вентиляторе радиатора 13,0-13,1
3) при наборе скорости на третьей передаче 12,7-12,9В. Именно на третьей, т.е. такое ощущение, что падает, когда чуть больше, чем обычно кручу, двигатель
4) при включении потребителей (ближний свет, противотуманки) на скорости 12,9В
Генератору всего 1.5года. Покупал по отзывам "самый надежный" словенский Искра 100А.
Где и что искать?
Заранее благодарю за советы.
AndrewD2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:53
AndrewD2
Как мерил напряжение?
Замерь тестером на клеммах АБ.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:55
Это все по БК?Не верь этому.Мерить надо на клеммах АКБ и на генераторе.Читай в темах.Все уже описано.Если не понятно,то спрашивай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:56
под нагрузкой и между +АКБ и кузовом.шпилька массы около акума порой сильно чудит.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:57
Я так понимаю, это по приборке?
А какое напряжение на аккумуляторе при этих же условиях?
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 10:59
Мерил по БК и на приборке штатный вольтметр. На их показания не жаловался обычно. А сейчас их показания меньше, чем обычно. Ок, попробую тестером.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 11:14
Так они точно показывают. Но только не в том месте меряют. Для оценки состояния генератора они бесполезны, т.к. меряют с учетом просадки напряжения на всей цепи до них.
У меня например 13,7 на аккуме и БК без потребителей. А если включить ближний, вентилятор, обогревы, то на БК уже 13,2, а иногда и 12,9. А на аккуме всё те-же 13,7. И причём здесь тогда генератор?
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 12:52
Померил вольтметром на клеммах АКБ.
Машина не заведена - 12В
Машина заведена, без потребителей - 13,5. Точнее плавный подъем - сначала 13, потом до 13,5
Потребители (дальний свет, печка) - падение до 12,5В
Самое интересное - без потребителей даю газу до 2500-3000 падение с 13.5 до 12-12,5. Отпускаю газ, напряжение восстанавливается до 13,5
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 13:58
ИМХО, при таком раскладе налицо проблемы с геной
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 14:11
Регулятор напряжения замени.Вдобавок на нем и щетки могли зависнуть,или одна из них предельно износиться.
Stels750
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 110тыс. 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 14:19
И как вариант натяжение ремня гены Wink
Stels750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 14:46
Ну об этом я постыдился заметить.Хотя.......
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 23:45
Тоже проблема с генератором напряжение 13,6 в среднем перебрал поставил новые подшипники, регулятор, щетки проблему не решило сам в замешательстве. Поиски продолжаются.....
Ромашка 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 23:56
знакомая байда. один из виновников был проскальзывающий ремень.причём молчал гад как партизан.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 01:07
А натяжку пощупать,прежде чем генератор лопатить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:10
Короче, описываю что было дальше.
Купил я таблетку. Когда-то имел глупость купить генератор Прамо (Искра) 100А. Знал, что для него какая-то особенная таблетка... Нашел ее в прайсе одной крупной конторы, поехал в их розничный магазин, купил...
Приехал в сервис, мне говорят - не та таблетка... Очень похожа, но не та... Не подойдет.. Для верности мне сняли старую. Действительно, другая. Далее, поскольку машина нужна каждый день и без нее никак, а встать в потоке с севшим акб как-то не хочется решил пойти на радикальную меру - замена генератора. Собственно и сервисмэны меня поддержали, хотя жаба душила. Поехал, купил отечественный, 80А. Поставили... Ремень кстати не проскальзывает, да еще вдобавок он новый.
После установки нового генератора что случилось положительного:
1) перестало плавать вниз напряжение при увеличении оборотов
2) при заводке сразу выдает 13.5-13.7 без всяких плавных подъемов до этой цифры с 12.5
Что плохого:
1) напряжение все равно низкое
на холостых без потребителей 13.5-13.6
ближний свет - 13-13.1
ближний свет и вентилятор радиатора 12.8-12.9
Удивительно, что АКБ вроде бы не садится... Он с индикатором MUTLU, индикатор зеленый.. проверено опытом - гаснет, когда акб садится... после ночи - напряжение 11.8-11.9 у АКБ.
Но все равно ездить стремно, так не должно быть. Может еще есть какие-то реле, предохранители или еще чего? Где поискать -то?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:14
wwow это мало, реально, чисти массы на крыле,
и чем мерял все???
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:16
мало.в холод имееш большие шансы незавестись.но скорей всего это последствия есды с бяко-генератором.очень неплохо былобы нормально зарядить АКБ.
AndrewD2 писал(а):
Где поискать -то?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859 и гдето темы про трёхуровневые и переделки штатных таблеток в супер-пупер.
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:18
и чем мерял все???
Замеры вольтметром на клеммах АКБ, БК, вольтметр штатный на приборке - все показывают одно и то же....
Thomas
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:19
ну тебе понравилось скажи ведь хорошая идея Wink
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:20
Драник, вроде, колхозил буржуйскую таблетку... Грит, нормально вышло... Тема есть, искать лом... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:22
А зачем продвинутые таблетки, если новый или просто исправный генератор обычно при заводе без потребителей кажет 13.9-14.0
Thomas
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:25
Петрович он и мне такую сделал, за что ему спасибо, и переслал gpn gpn
итог получам щас все полноценные 14,2, утром 14,4 Ближний+ПТФ+ПТФ+майфун+лентяй =13,5
куда еще то supercool
AndrewD2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:29
Навороты вещь хорошая, но у меня цель добиться хотя бы паспортных показателей.
Пока думаю, что:
1) все-таки еще раз обратить внимание на степень натяга ремня... Баа, вот тогда меня развели на новый генератор... Хотя и старый у меня остался, только на кой он мне, разве что про запас
2) попробовать почистить массы на крыльях. Глупый вопрос - чем? шкуркой что ли?
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 23:30
К зиме себе сделаю... Хотя и так проблем не было ни разу... Веришь, не знаю, скоко щас гена даёт... lol1
Страница 1 из 3
