Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
mik21074i писал(а):)очень трудно ее правильно одеть.
Не очень,там на валу рулевого редуктора есть сдвоенный шлиц,на сошке тоже-этим и ориентируется сошка.Поздравляю с тем что всё наконец то открутилось!
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
озадачился большим люфтом руля.
проверил-вал,на котором сошка,имеет люфт возле этой самой сошки,такой что сначала люфтит вал а только затем осуществляется поворот.
посмотрел картинки редуктора-вроде втулки стоят,сдесь упоминаеются игольчатые подшипники.так что же там?
обходил местные авто магазины(в них можно практически всё найти)-у них такого нет,в итоге купил лишь сальники и ушел.думаю пойти разобрать старый редуктор-может там эти места целы.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
В редукторе втулки, а игольчатые подшипники в кронштейне верхнего рулевого вала.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
У меня вопрос чтоб не мутить отдельную тему - давно один гоблин на сто сдернул рулевое колесо с вала и потом надел неточно. Сейчас едешь прямо - развал-схождение в норме - а баранка немного боком. Как ее строго прямо (параллельно горизонтали) поставить? Передние колеса может как то в прямом положении зафиксировать? Или на стенде делать?
Штейгер
ГенВик, супер сложного нет - снимается и ставится в домашних условиях. Чтобы баранка "прямо" стояла, до её снятия лучше авто по прямой катнуть, чтобы колёса прямо стали.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Только зубы берегите. Не выкручивайте до конца гайку.
Androcc88
при регулировке руля на шлицах приличный шаг...
так что не особо долго мучиться с перестановкой
Viktorsnab
Авто: Ваз 2105i 2008г.
А у меня токая проблема появилась-если подергать трапецию вниз-вверх -люфт в рулевой колонке. Регулировочный болт затянут до высоты контрагайки. В сервисе сказали колонку под замену,но не очень я доверяю нашим сервисменам, и все таки если менять, то как регулировать?
mastervictor
Viktorsnab писал(а):Регулировочный болт затянут до высоты контрагайки
Это не показатель.Когда я искал ответ на вопрос регулировки колонки,все все знают,как колонку,как главную пару........Но никто не хотел уделить пять минут!
Зато я знаю,как регулировать колесо на лисопеде!
Так и сделал:качая руль,затянул до упора болт,потом отпустил на 45^ . Вот как то так.
coyoteN
Добрый день.
Недели 3 назад перевернулся на своей ласточки Ваз 2107. После того как приземлился на колеса, сам завелся ее и выехал. Но заметил что руль у меня задрался в верх. Я его дернул в низ и руль встал на место...
но тал теперь болтаться(( при этом перестали отключаться поворотники, т.е. при возврате руля на место поворотник не отщелкивается. приходиться в ручную.. Остальное вроде работает... Подскажите что нужно поменять и как закрепить руль чтоб все заработало....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
треснуло наверное крепление. Надо снимаь его и варить. или менять. Но прежде всего - смотреть
Штейгер
coyoteN писал(а):заметил что руль у меня задрался в верх. Я его дернул в низ и руль встал на место...
Скорее всего вырвало крепления кронштейна рулевого вала, видимо без сварного не обойтись - нуно снять торпеду и всё видно будет.
mastervictor
coyoteN писал(а):Подскажите что нужно поменять и как закрепить руль чтоб все заработало....
Ты не смотрел?
coyoteN писал(а):Недели 3 назад перевернулся
И тебя смущает только то,что руль шевелится?
Давай хоть фото,подберем молитву.
coyoteN
Ребят через несколько дней заберу машину от жестянщика и тогда попробую там разобрать и сделать фотки... Просто я чайник в машинах и вся трудность в том что у меня нет гаража, а за окном -20 было... Просто хотелось бы приблизительно знать что можно сделать чтоб лишнего еще не содрали в сервисе, если ее туда загоню по этому вопросу.
p.s. Не то что смущает, а даже раздражает, то что руль ходуном ходит туда сюда, при поворотах...
Штейгер
coyoteN писал(а):Ребят через несколько дней заберу машину от жестянщика и тогда попробую там разобрать и сделать фотки
coyoteN писал(а): Не то что смущает, а даже раздражает, то что руль ходуном ходит туда сюда, при поворотах
Так пока на рихтовке авто, его и проварить мона - кузовщина как-никак, с нормальным сварным должна быть.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
whitesnake писал(а):Померял люфт (окружность руля, потом собственно люфт по внешней кромке, пропорцией привел к 360) - получил 11 градусов с небольшим.
Возможно ли отремонтировать рулевой редуктор в этом случае и стоит ли браться? Или требуется замена (2400 он что ли стоит, дорого мля)? Ну и ещё рулевая колонка вверх-вниз немного ходит - я так понимаю, надо варить, не может ли ещё и это на люфт руля влиять?
Люфт рулевого колеса должен составлять 18-20 мм по окружности рулевого колеса, ну или чего-то навроде этого - см. инструкцию. Во всяком случае, для классики люфт задан линейными размерами, а не угловыми. И измеряетс он в положении колес, соответствующим прямолинейному движению.
А вот что касается вертикального перемещения рулевой колонки - надо смотреть, чтобы без руля не оказаться. Устранить, потом измерить люфт в соответствии с методикой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
mastervictor
Штейгер писал(а):Так пока на рихтовке авто, его и проварить мона
Лучше и не придумать!
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Можно ли победить продольно-вертикальный люфт верхнего рулевого вала в подшипниках?.. Был вчера в магазине, смотрел новый кронштейн с валом в сборе... Там люфт изначально в новой запчастине!..
Не понимаю, это люфт самого вала в подшипниках или подшипников в резиновых втулках?.. Или вообще втулок в трубе кронштейна?.. Или всё вместе в одном флаконе... Мания преследования аж началась, всё норовлю рули в семёрках знакомых вверх вниз подёргать...
Или все давно забили и ездят с этим дребезгом?..
splatty
Не прошло и пол года...
Люфт побеждён... Заменены оба подшипника вместе со втулками в сборе...
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Кстати, чего-то не нашёл... А сколько шлицов на валу сверху и снизу?..
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а):А сколько шлицов на валу сверху и снизу?..
Да врятли их кто считал, вал пятёрочный, и на классику и на ниву.
splatty
Сверху 21 (!), верх даёт угол 17,14285714285714° на шлиц...
До низа ещё не добрался... Доберусь, если до развала быстрее не доеду...
