masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Доброго времени суток всем! Че-то машинка захворала и завыпендривалась... Вобщем при любом количестве бензина в баке, будь он полный, половина или четверть, переодически начинает пропадать мощьность, по ощущениям похожая на то, что бензин кончился. Не в смысле троит, а обороты падают, машина клюет носом и буквально через секунду восстанавливается... Происходит это кратковременно, толи один раз, толи серией, независимо от оборотов... про насос я как понимаю, он либо качает, либо нет и не может качать с меньшим напором, чем ему задано?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
masel писал(а):Доброго времени суток всем! Че-то машинка захворала и завыпендривалась... Вобщем при любом количестве бензина в баке, будь он полный, половина или четверть, переодически начинает пропадать мощьность, по ощущениям похожая на то, что бензин кончился. Не в смысле троит, а обороты падают, машина клюет носом и буквально через секунду восстанавливается... Происходит это кратковременно, толи один раз, толи серией, независимо от оборотов... про насос я как понимаю, он либо качает, либо нет и не может качать с меньшим напором, чем ему задано?
БК есть ? Клевки при одном и том-же положении педали (примерно) ?
Может ДПДЗ ?
masel
Да, примерно при одном, она может и на холостом так себя повести. БК есть, но в момент этих приколов просто не успеваю глянуть на него...
AMAROCK
masel писал(а):Да, примерно при одном, она может и на холостом так себя повести. БК есть, но в момент этих приколов просто не успеваю глянуть на него...
Включи зажигание. Смотри на % ДПДЗ. Понажимай на педаль. Должно плавно меняться, без проскоков и падений.
133
Авто: пишихот был
топливный фильтр давно менял?пробег какой-
сетку бензонасоса смотрел?дело не в насосе он или работает или не работает
masel
Дроссель в норме, сетку в прошлом году, пробег тыщь 15 после замены. топливный тыщ 23.... лежит новый, надо поставить... Заправляюсь в основном на провереных, форсунки весной были идеально чистые, тока зря разбирал...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
masel, вот эту маму форсунок шилом подогни:
