dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Suse писал(а):прудинки передние резать чтоли? мордашка задралася,опоры СС20 классик
А причём здесь пружины, если дело в опорах?
Если несильно задрало, то не парься. Зимой зато лучше по сугробам ездить
Шрусы внутренние не вылетят ??? т оговорят они заканчиваються быстро...фоты сделать надо просто сегодня сделаю выложу
dvm99i
На моей машине с самого начала стоят 10-е опорники с родными стойками. Из-за этого морда на 20 мм приподнята. Правую сторону правда я менял полностью, но абсолютно по другой причине. Левая (ей больше достаётся) ещё родная.
Страшного в этом нет и шрусы не помрут?
сзади,попа просела.на пустой машине слышны пошаркивания сзади,пружины померли,стойки покачал не раскачиваються....брать 12 ? с зелёной маркировкой?
beto78
Авто: 2115
beto78
Цитата: ОАО «СААЗ» начал выпуск неразборных амортизаторов. Большинство амортизаторов отказывают потому, что через износившееся уплотнение штока вытекает наружу жидкость. Специалисты завода усовершенствовали уплотнение штока. Раньше узел состоял из семи деталей, теперь только из двух, но совершенно новых - сальника и направляющей втулки Усовершенствованные амортизаторы успешно прошли суровые стендовые и дорожные испытания в зимних условиях. К их преимуществам можно смело добавить возросшую трудность подделки. Незаметно развальцевать и завальцевать резервуар после переборки намного трудней, чем отвернуть и завернуть гайку.
http://www.z-saaz.ru/Home/Security_Area/Details/params/object/1318/default.aspxкупить новые сапоги завсегда успееш.коль с вальцовкой дело не прокатит.
beto78
Авто: 2115
Соответственно если на второй фотке гайка то ПРОКАТИТ?
