нагар на свече
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нагар на свече вывод темы на печать
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 21:55
нагар на свече белый. в чем проблема?
Tdutybq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 21:59
1. Бедная смесь.
2. Не соответствие калильного числа свечи.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (29 Июня 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:00
и что надо?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
фото можно? тут хоть и гуру, но нагар нужно наглядно смотреть
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:02
andreyal553 писал(а):
1. Бедная смесь.
или?.... или тосол в камерах сгорания..
фото свечей в студию!
andreyal553
Tdutybq писал(а):
и что надо?
Кому, или чему? 63
Tdutybq
На форуме 7 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:04
время поздно завтра с утра ОК
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:09
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
andreyal553
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:19
Tdutybq
Чтоб определить проблему - нужно побольше информации. Тосол не уходит? Если
Должен быть белый (не сизый) дымок из выхлопушки.
Обеднение смеси может быть из-за ВУТа. При нажатии на тормоз - обороты не скачат?
А так получается (грубо говоря) - просить доктора поставить диагноз по симптому - высокая температура. Может быть и грипп, и ОРЗ, и ангина. При воспалении аппендикса - температура тоже повышается. Pardon
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 22:34
А какой нормальный предел разброса оборотов при нажатии на тормоз или его вообще не должно быть.
Ромашка 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 00:29
не должно быть.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 00:59
Очень небольшой и только в момент нажатия и отпускания.В этот момент смесь обедняется воздухом из камеры вакуумника.При удержании педали обороты должны быть такие же,как и при отпущенной педали.
Ромашка 48
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 09:06
При нажатии и отпускании педали тормаза обороты изменяются примерно на 50 - 80 об., я считал это нормой.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 12:29
А как вам такая ситуация:
слева - второй горшок, справа - третий. ВВ провода?
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 12:38
у меня похожая фигня была из-за модуля зажигания, на первом цилиндре была чёрная свеча.
прозвони ВВ провода, они тоже могут косячить.
а в соседней теме у человека была похожая свечка с нагаром, дык он снял горшок и обнаружил течь тосола в 4 горшок...
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:19
Я что-то думал, что если косячит МЗ, то в нагаре будут 2 свечки - 1-4 или 2-3.
Satirus
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:21
Скорее провода.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:37
Satirus писал(а):
ВВ провода?
Или свеча неисправна.Или форсунка льет.Или компрессии нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 15:43
может и свеча!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:19
Не компрессия точно - двигло закапиталено два тыка назад.
