smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Чё то лампочка сёдня загаралась пару раз, хотя машина стояла ровно, масло не течёт! Смотрел по щупу на 1мм выше слова min, проверял сразу после глушения движки, т е масло 1/4-1/3 между min и max.
Масло подливаю где то раз в пять тыщ 100-150мл, но это не тот случай.... либо бежать и покупать 1л масла за 400р или можно покататься до выходных, масло на даче.
Никто не знает на каком уровне должна срабатывать эта лампочка ???
smartok писал(а): проверял сразу после глушения движки
ну и какой смысл?хрен его знает скока его ещё в движке осталось
smartok писал(а):или можно покататься до выходных,
вот когда ещё и давление загорится будет повод для паники.а так мож проводка на массу подкорачивает.
smartok
rg-45 писал(а):вот когда ещё и давление загорится будет повод для паники.а так мож проводка на массу подкорачивает.
не, не коратит она, бывало такое если таз криво поставить, или надо масло до мах????..... просто очкую перелить и потом бегать сливать, всегда лью где то наполовину.
Лампочка давление тоже начинает гореть при реальном низком уровне масла ????..... просветите тёмного
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
smartok писал(а):не, не коратит она, бывало такое если таз криво поставить, или надо масло до мах????..... просто очкую перелить и потом бегать сливать, всегда лью где то наполовину.
Если залить ровно на МАКС ничего страшного не будет
Можно зато будет крутить движку - маслянное голодание уменьшится
По хорошему надо лить чуть выше середины!
С уровнем чуть выше минимума можно поездить до выходных ничего страшного,только без гонок
Лёха198
и выше макс ничё не будет. знаем - переливали
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:на каком уровне должна срабатывать эта лампочка ???
У меня когда по щупу 1/3 то при работе автозапуска (двигатель работает) при включении зажигания - загорается. 2/3 по щупу - эту лампочку не вижу никогда.
smartok писал(а):Лампочка давление тоже начинает гореть при реальном низком уровне масла ????.
когда маслозаборник начинает хавать воздух вместо масла маслонасос неможет создать необходимого давления.лампочка и загорается.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
smartok писал(а):Никто не знает на каком уровне должна срабатывать эта лампочка ???
В камасутре, от издательства "Мир Автокниг" пишут, что при уровне MIN должна загораться. Я всегда держу масло ближе к MAX. Никогда этой лампочки не видел.
Лёха198 писал(а):и выше макс ничё не будет. знаем - переливали
Если залИто не два уровня.
smartok
rg-45 писал(а):когда маслозаборник начинает хавать воздух вместо масла маслонасос неможет создать необходимого давления.лампочка и загорается.
rg-45 писал(а):У меня когда по щупу 1/3 то при работе автозапуска (двигатель работает) при включении зажигания - загорается. 2/3 по щупу - эту лампочку не вижу никогда.
projectX писал(а):С уровнем чуть выше минимума можно поездить до выходных ничего страшного,только без гонок dns4
успокоили
Лёха198 писал(а):и выше макс ничё не будет. знаем - переливали Smile
ну не знаю, когда катал на пятоке, народ в тамошней ветке хором орал что надо сливать, правда не помню ужо почему, то ли масло в цилиндры начнет довить толи ещё чё то................... какие последствия перелива ?????
J_rockiN
Если очень много налить, колено будет вспенивать масло и оно будет быстрее терять свои свойства.
projectX
J_rockiN писал(а):Если очень много налить, колено будет вспенивать масло и оно будет быстрее терять свои свойства.
Рассказывали случай когда паренек в тюненный 16в 1.7 или 1.8 залил по незнанке 2 4 литровые канистры Шелла
На низких оборотах палева не было,но когда поддали газку,масло поперло отовсюду и попало на горячий выпуск!!!
Сначала подумали тачка загорелась,т.к. дым сильно повалил,потом разобрались
Немного не так.При колебаниях машины и завышенном уровне масла КВ и шатуны смогут достать до уровня масла и,сильно разбрызгивая его,по системе вентиляции будет выбрасываться сначала в маслоотделитель(сетку в крышке).Но она с таким количеством может не справиться,и дальше в гофру.А там и до ДМРВ не далеко,хотя большая часть уйдет через ДУ.Вот примерно так.
Zver_042
andreyal553 писал(а):ВАЗ-21154 Люкс 2008г.
А и не получится у нас её увидеть.В блоке нашем нет даже отверстия под датчик уровня масла.
Gibon
Если на 1 или 2 мм. выше мин. то машине и надо всего пару градусов наклона чтобы лампа недосточного уровня загорелась. А так что машина вроде ровно стоит и не увидишь.
andreyal553
Zver_042 писал(а):В блоке нашем нет даже отверстия под датчик уровня масла.
Да и хрен с ним. Главное, на контрольной панели, лампочка загорается, при включении зажигания, а потом тухнет. Прикольно!
А есть датчик, нет его - это дело десятое.
