Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Имеется ВАЗ-21103 2000 г.в., пробег 50 тык. При движении на холодную дергается на малых оборотах,продолжается пока не нагреется до 50-55 град.
Менял ДПДЗ и РХХ, без изменений, Раньше такого не было. Посоветуйте, пож., Ваши соображения.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сложно сказать.
Обычно, в таких неявных случаях, начинают с замены свечей.
Возможно глючит ДМРВ, но что-то не слышно было о зависимости от температуры.
МЗ, напротив, бывает, сбоит при высоких температурах.
Владимир0505
Так я и говорю,дергается,пока холодная,а потом все нормально.
Попробую поменять свечи, но они почти новые
Андрей 21103
У меня такая же история была на 21102...
Сначала дергалась, пока не поднимется температура до 70-75.
Потом с утра с первого раза стала глохнуть (со второго заводится ок).
В итоге поменял ДМРВ и все стало супер, словно пересел на другую машину.
Есть смысл просто взять исправный и проверить свой.
