Воздушная заслонка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Воздушная заслонка вывод темы на печать
ch111
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:02
ВАЗ 21074
Перед воздушным фильтром установлена ручная заслонка выбора холодного и горячего воздуха.
ВОПРОС: зачем она и как и когда ей пользоваться (а особенно сейчас - зимой)?
ch111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:07
ну, дык... зимой на горячий воздух надо ставить, а летом - на холодный. Терморегулятор называется. А как же ещё?..
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:24
Фуфло это. Снять вообще эту приблуду нафиг, она мешает только воздушному потоку. При температуре выше -25 она не нужна. Если температура на -25, то утепляйте капот и радиатор. Горячий воздух двигателю противопоказан.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:31
Потдерживаю!
Воздуха класическому мотору и так не хватает, а тут еще эта хрень стоит. Обрезаная кастрюля - бюджетный вариант нулевика. Пока в холода проблем небыло 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alenka
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:41
Kot_01 ну а ежели и шланг с теплым воздухом вытянуть? Он оказывается у меня примерно месяц болтался, пока я воду доливать не полезла? И ниче, никакой разницы! так зачем тогда весь этот огород???
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 12:42
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 13:07
Да нафиг там не нужен этот патрубок! Я без него 3 года проездил, и больше полугода с обрезаной кастрюлей, как вот здесь http://unknown.nightracing.ru/photos/al_05/100-0003_IMG.JPG
Это не мая машина, но с фильтром сделано так-же. Со мной конечно кто-то не согласится, но я пробывал по разному, и этот вариант мне больше всего нравится :cool: [/img]
Удачи!
Последний раз редактировалось: Kot_01 (18 Ноября 2003 13:28), всего редактировалось 1 раз
Alenka
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 13:23
Ну а если ты вьезжаеш в лужу на приличной скорости?? "Направления движения" у нас сам знаеш какие, и вода попадет на фильтр, шо тогда??
Емуж вафли будут, причем довольно быстро! (хотя он и стоит 3 грив. Но таки обидно!)
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 13:35
Небыло такого ни разу. Да и как она туда попадет? У меня кроме защиты потдона, стоит еще так нацываемая грязезащита, т.е. в моторный отсек снизу попасит сложно очень, воде и грязе я имею в виду. А вот фильтр хороший, а ставить на резаную кастрюлю стоит только хороший, стоит далеко не 3 грн. до 10 раз дороже 8-)
Удачи!
Alenka
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 13:55
Ну тебе видней наверно, а что ты там говорил про грязезащиту? Шо это такое и стоит ли она того чтоб ее ставить?
GVK
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 14:32
Про горячий воздух в кастрюлю. Эта вещь не зает намерзнуть влаге из воздуха в отверстиях воздушных жиклеров. Бывает весьма редко, при определенном соотношении влажности воздуха/температуры воздуха/температуры карбюратора. Но один раз я в это дело попал. Хорошо, что не на десяток секунд позже. Sad Со стоянки на дорогу выезжал, в плотный поток надо было вклиниться... Сначала упали обороты, а при попытке добавить оборотов - совсем заглохла. А через пару минут - как ни вчем ни бывало, завелась.
Может, он еще для чего нужен, но кроме этой причины других не встречал.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 14:57
Стояла у меня эта защита с того момента как покупал авто, а до этого помоему она там с рождения стояла, так что скока стоит и стоит ли ставить не знаю. Но мне кажется весчь полезная 8-)
Удачи!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 19:31
Мужики, а у меня вместе с этой заслонкой в кастрюле стоит еще какой-то датчик (типа заслонка открывается автоматически, не знаю только при каких условиях). Увидел эту карусель нынче у себя в первый раз (никогда не заглядывал). Может действительно все порушить (пускай машинка порадуется), а?
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 19:50
Попробовать лутьше порсто снять эту приблуду автоматическую и попробовать покататся, если результат в виде улутьшения будет, то тогда кастрировать эту фигню, если разницы нет, но нечего ее и трогать. 8-)
Удачи!
BAS
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 22:32
у тебя стоит регулятор температуры всасываемого воздуха от 2108-09
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 23:27
тоже долго думал над этим вопросом. раньше были открыты оба входа. сейчас поставил забор горячего воздуха.
что изменилось: на холодную при вытянутом подсосе обороты не поднимаются выше 1500 (до этого было чуть больше 2000). вроде лучше стала ехать и лучше держать обороты. а в остальном - ничего не изменилось. однако совесть отстала так как "сделал в соответствии..."
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 01:05
Наверно. И как она работает? Если всасываемого, так ее наверно легко проверить, типа феном? Или, ну ее на хрен, без проверки?
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 06:58
У меня так.
Никаких последствий нет, после езды 350км. в проливной ливень фильтр сухой (даже не сырой), единственная проблема ускореное его засорение пылью (у нас её летом оч.много), что решается установкой волковского фильтра (больше площадь у него), вот так:
Касательно эффекта который даёт написано в заруле:
http://arch.zr.ru/articles/50_11_2000.html
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 07:43
Была похожая ситуация и тоже пока на зиму не переставил, машина ехать отказывалась.
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 12:48
Вопрос вопрошаю:
А с обрезанной кастрюлей шума больше? Есть разница, заметно?
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 13:53
KOLESO239 писал(а):
Вопрос вопрошаю:
Больше, но не намного, особено если капот тепло-шумоизолирован. Да и шум этот появляется на оборотах больше 3000, когда от него и толку больше всего 8-)
Удачи!
