марат1
ваз 21093 инжектор .когда проеду на малых оборотах и потом добавлю газу обОроты набирает не сразу а через несколько секунд как будто чтото включаетСя.потом газуеШ всё нормально .кАк только проеду на малых оБоротах вСе тоже самое.
Underdark
марат1
распределенный впрыск не карб, он не сразу даёт всю мощность. Когда ты нажимаешь сильно тапку на низах инж неспеша набирает макс крут. момент и дальше даёт полную мощность.
viper31
Безонасос отъезжает или форсунки засраны мож Pardon
марат1
если фарсунки онабы всегда так работала.
pashu86
это инжектор, привыкай )
если нужно резкое ускорение, выход один - резко педаль в пол, тогда она попрет)
хотя можно "прошить мозги" и она будет тянуть на любых оборотах, но это сократит срок службы двигателя и приведет к повышенному расходу топлива.
viper31
Двойное нажатие пробовал? Smile
марат1
сейчас зима на поворотах заносит чтобы выравнять надо газануть а не получилось .набирает обороты когда выхожу из поворота а уже не надо.поПробую Двойное нажатие но незнаю...
Alexandr972
До 3 тыс. оборотов если придавить у меня тоже твои симптомы, а если начальные обороты повыше то и откликается двиг живее на нажатие педали. Не знаю почему так..... В плотном потоке где может возникнуть необходимость быстрого маневра просто в натяг не езжу
Geka32
+100500 попробуй у меня работает))) резко дергает и начинает переть как надо, а жрать как не надо)))))
-=Worm=-
я бы тоже думал в этом направлении, может сетка как вариант.
это сколько?
особенность мотора едет после 3500об\мин
это как и в чём прикол?
Geka32
В прошивке заложено, что при резком нажатии на педаль газа нужно выдать макс мощность... вот и работает это вроде, но только когда резко открываеш заслонку из положения закрыто... вобщем как-то так. Мурзилка к инжектрору в машине лежит, поэтому дословно описать не могу))
марат1
заехал на СТО компьютера не видит говорят перепрошитый.давление в топливной рампе около 2х говорят мало.компрессия:1-й 10; 2-й 8; 3-й 7; 4-й 10.почему такой разброс и масло гонит через щуп.
rg-45
клапана или кольца,или и то и другое
забита вентиляция картера+много газов через залёгшие кольца давит.
правильная прошивка сделает всё как надо.и ненадо страшилок
марат1 писал(а):
давление в топливной рампе около 2х говорят мало:
правильно говорят.
марат1
давление в топливной рампе мало -это что?топливный насос плохо качает или датчик давления не вовремя отключает.
ТЕВ
и то и то может быть + к этому может быть сетка забита на бензонасосе в бензобаке
Rover_61reg
Логика железная.
Прошитый - значит невозможно сделать диагностику.
Не прошитый - возможно.
Вывод: менять сервис.
марат1
сетку пробовал промыть потом броСил пошол в магазин купил новую.а компьютер не видят в 3х местах на разнном оборудовании в разных городах.
Rover_61reg
Одно дело залочена прошивка, что её стыбзить не могут.
Другое дело нет оборудования для установки связи и программ для считывания параметров.
Купил уже авто уже с перепрошитым блоком?
марат1
купил 3 месяца назад .сразу поехал на СтО чтобы знать чем дышит и не смог.а нельзя пОменять мИкРосхему памяти с оригинальной прОшивкой как на стиральной машине ?(профЕсиональная привычка).
*leha*
Другое дело нет
rg-45 писал(а):
правильная прошивка
топик в октю двину
-=Worm=-
*leha*
ссылку бы кинул
Мотоблок
У меня тоже такая фигня на оборотах до 2000. На старых шитых мозгах этого не было . Иногда прям дискомфортно выезжать со двора.
Афанасий Никитин
У двигателей 21083 и 2111 кривая мощности сдвинута в сторону высоких оборотов (от 2500). Крутите движок нормально и не позволяйте ему набирать скорость с оборотов 2000 и ниже, когда он не вышел на подходящую мощность. Тогда все будет в порядке + снизится расход и продлите ресурс движка.
С уважением
марат1
когда машина стоит на прогретом двигателе резко нажимаю педаль газ обороты подскакивают до 2000 потом пару секунд пауза и дальше набирает обооты.
марат1
бензонасос ремонтируется или меняется?
