nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Спасибо за совет. На выходных попробую заняться, заодно и тормозуху махну.
nedvik писал(а):Замена резинок в ГТЦ сильно геморное дело и стоит ли овчинка выделки, то есть не проще ли новый купить, а то старый может ведь долго работать не будет?
Проблема в другом.Резинки можно новыми заменить.И даже найти очень хорошие.А вот куда риски на внутренней поверхности ГТЦ деть?Нулевкой уже давно никто не шлифует из за доступности запчастей.ГТЦ лучше менять на новый.
nedvik
т808 писал(а):ГТЦ лучше менять на новый.
А если на новый менять, то его нужно как нибудь настраивать под вакуум или все и так нормально станет?
Похвастаюсь )))
Сегодня закончил эпопею с передними тормозами (заклинил передний левый т. цилиндр - сжег за 3 000 км колодку и попортил диск).
Установлено сейчас:
1. колодки Ferodo Premier (на других не езжу уже лет 5)
2. т. диски вентили от Автореал
http://www.avto-real.ru/product/diski/vent
3. т. шланги а ла сток
4. т. цилиндры а ла сток (на них выбито ВАЗ и какие-то цифры). Искал БелМаг не нашел.
5. бутылочка РосДот4
Все покупалось на рынке на Народного Ополчения
Результатом в целом доволен, по деньгам запчасти + работа обошлось (все делал на сервисе) 6500 рэ
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Менял резинки в ГТЦ(ремкомплект)-никаких проблем не возникло
Tdutybq
Авто: 21101
проблема!!! поменял тосол. При подходе температуры к вкл. вентилятора тосол прёт из бачка.Что может быть или это нормально?
21106
Авто: пешеход
Tdutybq
в холодном состоянии ОЖ сколько?
Tdutybq писал(а): При подходе температуры к вкл. вентилятора тосол прёт из бачка.Что может быть или это нормально?
Чего же тут нормального?Это он в блоке закипает и в бачок выдавливается.Проверь в первую очередь исправность клапана в крышке бачка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Tdutybq
Авто: 21101
21106
ОЖ чуть выше минимума
Tdutybq
Авто: 21101
спасибо. Только причём клапан на крышке?
Tdutybq писал(а): Только причём клапан на крышке?
Клапан поддерживает повышенное давление в системе и не дает закипеть жидкости вблизи стенок блока цилиндров.Именно поэтому уровень ОЖ в бачке растет.На этом принципе на кухне скороварка работает.Статью За Рулем в ссылке читал?
