Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет всем. При нагреве двига до рабочеи темп, когда едешь медленно 5-20км.ч слышны скрипы при колебани глушака. Поднимал смотрел ничего нигде не задевает. Качал рукой сам тоже скрипит в районе приемной трубы в соединениях чтоль. Ослабил болты покрутил закрутил все тоже самое. Что делает раздражает звук когда едешь на первой или второи передаче как будто скрежет старья,..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Irakli писал(а):медленно 5-20км.ч слышны скрипы при колебани глушака
У меня тоже самое.
Irakli писал(а):скрипит в районе приемной трубы в соединениях чтоль
имхо скрипит в месте соединения штанов и ката.
Там колечко стоит и болтики под пружинками (получается шарнирное соединение).
Я забил - на скорость не влияет.
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
именно там и скрипит, я вдхой
туда набрызгал, через день заскрипело опять
Xelap
Авто: 2114, 1.5л, 2007г, Я 7.2
Лечится заменой графитосодержащего кольца стоимость около 100 руб.
Дмiтро
Xelap писал(а):Лечится заменой графитосодержащего кольца стоимость около 100 руб.
Я заменил это графитовое кольцо вместе с катализатором на вставку :)Скрип пропал
