Скрип передней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип передней подвески вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 09:16
Скрипит в передней подвеске Как избавиться от скрипа
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 09:37
В подвеске полсотни деталей, которые могут скрипеть, а главный экстрасенс форума в отпуске, поэтому, дружище, тебе для начала придется хотя бы чуточку подробнее описать, как именно скрипит и при каких условиях.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 09:39
по моему это сайлент блоки
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 09:50
Сайленты новые?
У меня с новья сильно скрипели и сайленты и все резинки которые меняли.Недели две.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 10:10
сайленты не новые (почти год)
pavelnk
Авто: ВАЗ 21074 2007гв инж, ГБО -- ПРОДАЛ!
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 10:44
боролся с подобным радикально - сменил все шаровые (срок замены подошел) и сайленты. все пропало. про прощупывании рукой это 100% либо верх шаровая, либо сайлент. а ездил как на телеге...
По статистике, самая большая смертность в России от икоты у дорожников и работников Автоваза
pavelnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 16:58
Еще пружина может скрипеть, если сместилась и трется об рычаг и кузов.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:19
Как затягивали,вообще после установки,гайки наживуливаются в упор но не затягиваются,потом машина опускается на колеса раскачивается руками и только после затягиваем гайки,а скрипеть могут и шаровые только скрип напоминает треск,громкий отчетливый проявляется практически на любой нагрузке на машину.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 19:48
Если сайлентблоки,то в мокрую погоду перестают скрипеть!!Почти всегда!!И они не скрипят при поворотах!!Частенько скрипят шаровые,реже наконечники!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 23:42
В который раз напоминаю - дайте звук (в живую), тогда шото мона присоветовать, а так, как всегда - шось скрыпыть, шось гудыть...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 00:13
Ооооо, я попал куда надо! Как раз в тему! У моей машинки в последнее время шо то скрипит в районе переднего правого колеса..... и причем сильно так скрипит! Что же это может быть? Шатал машинку стоя на месте - скрит идет от тяг, но откуда точно не понятно.
Может есть какие-либо экспресс методы установления причины скрипа? (т.е. без разбора).
-а может пешком ходить лучше?
-да ну, с машиной и ходить то не надо, ковыряешься под ней и все дела.....
Ollegazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 00:39
Простой способ - берешь трансмиссионку и шприцом медицинским через пыльники во все шаровые и наконечники рулевых проливаешь маслице. Если не пропадёт скрип, дальше во все резиновые уплотнения. А если и после этого скрипит - тогда детально исследуй ходовую.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 02:05
точняк,вот оно:) тоже самое на нашей было.батя туда масла загнал скрип пропал.
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 06:31
Твой совет прошлый раз мне помог(шприц с маслом) спасибо!
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:16
по меньшей мере можно отделить шаровый и рулевые наконечники
Вывешиваешь морду и крутишь руль энергично туда- сюда. Скрипит- шаровые или рулевое
если при покачивании скрипит - сайленты и шаровые.. возможно и рулевые наконечники, поэтому 1 тест отбросит лишнее..
А если еще при каждом тесте брать в руки каждый узел по очереди, то скрип реально прочувствовать рукой..
вот проливать всю подвеску трансмиссионуой я бы не стал.. сайлента м это вредно, да и пыли налипнет.. проще тогда мыльной водой проливать сайленты..
Еще может скрипеть треснувший рычаг. особо-щелкающим скрипом, также треснувший лонжерон в месте крепление редуктора руля, маятник.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:26
Масло проблему не устранит, смотрите вдвоем, один крутит, второй смотрит откуда скрип.
Отвалившееся колесо в городе даже на 20 км/ч даст незабываемые ощущения, возможно последние cry
найдите и поменяйте, детали копеечные, а жизнь дороже
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staratel
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 19:26
дело хорошее и на первый взгляд простое.НО как-то пытался я трансмиссионку куда-то влить через шприц с иголкой,так ничего не вышло..не выдавилось ни капли! каким шприцем пользуетесь???
staratel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:52
однозначно меняй шаровые
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Уткин
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 21:55
У меня тоже скрипит верхняя ,по моему,шаровая.Причём новая. В июле поменял всю подвеску,забрал из ремонта-скрипит.Думал притрётся.Нет.
А старая не скрипела.
Мастерам которые меняли говорил,отвечают
-"у моего отца то-же"
Что делать?
сява 74
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 22:59
Я
Что делать?
ослабЬ САЙЛЕНБЛОКИ ХОРОШЕНЬКО ПОКАЧАЙ МАШИНУ И ЗАТЕНИ СНОВА ЕСЛИ ТОЛЬКО САЙЛЕНДБЛОКИ,я ШАРОВЫЕ ЧУТЛИ НЕ КАЖДУЮ ЗАМЕНУ МАСЛА МЕНЯЮ ВОТ ТАКИЕ У НАС ЗАПЧАСТИ
Уткин
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 12:03
Спасибо.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 20:16
Шприц 10-20 кубиков, ежели не хочет через штатную иглу, то использовать иглу от капельницы.
AlterMann
Авто: ВАЗ 21074i 2006 г. в. Романс.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 21:29
Я так обнаружил скрип в нижней шаровой опоре. Открутил снизу колпачок проверил износ, он в норме,смазка снизу тоже есть,со стороны резинки не знаю,но скрипит. Можно прошприцевать или однозначно под замену?
AlterMann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 14:17
Присоединяюсь к вопросу.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 16:33
В таких случаях я меняю,а там как хотите.
