Theej
На форуме 8 лет
Добрый день. Автомобиль: ВАЗ 2110
Проблема: когда нажимаю на педаль тормоза, выскакивает ошибка в БСК - неисправность габаритов или стоп-сигналов. Как оказалось, во время нажатия загорается левая лампа тормоза, центральная лампа тормоза (под задним "лобовым" стеклом) и вместе с ними загорается левый задний ход! Правая сторона не работает.
Если включать передачу заднего хода, то вместе с лампами заднего хода загораются еще и лампы стоп-сигналов (правда правая сторона светит гораздо слабее).
Вот изображения:
1) Что происходит при нажатии педали тормоза:
2) Что происходит при включении заднего хода:
Вопрос: как решается данная проблема? Спасибо заранее.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Потеря массы в проводке или в плате одного из фонарей ИМХО
Theej
На форуме 8 лет
Дмитрий С-Пб, а не скажешь, где смотреть массу стоп-сигналов? Я в электронике полный 0. Недавно стал водителем.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
если ноль, лучше на сервис или к опытным людям.
Дмитрий С-Пб
Надо проверять все минусовые контакты, в том числе и на корпус авто.
У меня ВАЗ-2110 не было во владении никогда, так что, где находятся контакты и как снимаются-разбираются фонари я не знаю
Инет тебе в помощь
Ну а так-то да...
Zippo2 писал(а):если ноль, лучше на сервис или к опытным людям.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
варианты:
1 плохой контакт в клемных колодках на фонарях
2 на плате фонарей окислы
3 слабая масса с крышки багажника на кузов , возможно обломился провод-массы
Theej
На форуме 8 лет
Дмитрий С-Пб,
Спиди Гоньсчег, спасибо.
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
в багажнике одна масса находится слева прямо под полкой! она очень любит ослабевать и окисляться!
Logis
Масса еще в левой нише багажника есть.
Theej
На форуме 8 лет
Спасибо всем ответившим. Глянул одну массу рядом с левой задней колонкой. Видно, что подтянута, шайба и гайка новые, чистые. Провода вроде как в порядке.
В чем ещё проблема может быть? Ещё какая-то масса есть?
Logis
в левой нише багажника посмотри, под ящиком пластмассовым, если он есть. Если нету, есть шанс оторвать барахлом.
Theej
На форуме 8 лет
Theej
На форуме 8 лет
Всем ответившим спасибо. Вытащил платы, вытащил лампочки. Протер слегка. Вставил обратно. Теперь все работает как надо.
Сергей123456
Авто: 21112
Обычно проблема в разъемиеп с платой , начинает коротить на с соседний разъём казак в вашем случае это зх.советую зачистить и если ещё не сильно прожата платка Под лампы то должна дальше служить , но советую пропаять к лампам и все будет хорошо всегда)
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Theej
На форуме 8 лет
Сергей123456,
Guk, спасибо большое.
