Стук при тогании 1,2 передача.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при тогании 1,2 передача. вывод темы на печать
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:04
Всем доброго времени суток.Проблема вот в чем.При трогании с места на первой передаче появляется щелчок в подвеске,на второй передаче этот щелчок есть,но меньше,на третьей и дальше щелчков нет.Висел на подъемнике все проверили все хорошо,говорят втулки стабилизатора со стойками стабилизатора можно поменять.Это все поменял щелчок не проходит.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Senya-Dich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:33
Smile))
у каждого свой щелчок (с) я
мой тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255797
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:48
если зависит от передачи, то может тяга КПП бьётся об реактивную тягу (или стабилизатор, или защиту)?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:54
А мож крепление реактивной тяги к КП?
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:56
Ага очень похоже тоже самое практически.Спасибо буду искать его. Drinks or Beer
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:58
Может. Там резинка, как сайлентблок. Если она разбита или раскрошилась, то будет греметь.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:04
Резинка нормальная.Перелазали всю подвеску не к чему не предралить,думали еще мож пальцы направляющие на колодках или сами колодки ??? Pardon
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:06
Пальцы вряд ли. А вот пружинки (которые часть колодок, и которые эти колодки прижимают сверху) если ослабли, то колодки могут щёлкать. Но вероятно при торможении, а не трогании.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:07
Очень уж похожая ситуация как и у VitalyR была.На днях поеду опять на подъемник будем смотреть.
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:10
Согласен полностью,но тут щелчек именно 1и2 передача,но на 2 передаче есть,но гораздо тише.На 3-5 вообще нет.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 09:35
а если как вариант посмотреть крепление верхней опоры движки, которая "гитарой" называется, может ослабло? у меня был похожий стук, но он не громкий был, и тоже на 1,2
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 09:48
Дак ведь у меня 8клапанная .
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 10:11
Непонятно - стук при трогании с места, или при переключении передач?
Может, генератор стукает об балку? Было такое у знакомого, когда ремень совсем ослаб.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 10:13
Нет стучит именно при трогании с места.При переключении все отлично.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 10:53
Стук зависит от оборотов?
Стук есть, если трогаться не спеша?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:16
Возможно накрылся подшипник первичного вала КПП, скорее всего передний, который к сцепе ближе. У меня такое было на 99.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya-Dich
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:17
Если без газа плавно трогаться то его нет,если с газком то он есть .
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 15:16
Есть и у меня, а так же было и на предыдущей ВАЗ 21093, звук идет откуда то слева спереди, привык уже давно и не обращаю внимания, особенности отечественного автопрома (имхо).
Всегда есть подвох...
metos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MotoLU
Авто: ВАЗ 21102, 2001г, янв 5.1.1, J5D13T71/2, Comfort X10
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 16:00
Возможно поможет выявить источник звука данная процедура. Заглуши двигатель, включи 1 скорость и двумя руками сильно толкай левое переднее колесо в плоскости движения (в зад - вперёд)
Вероятнее всего, разболтались крепления подушек двигателя и КПП.
MotoLU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 16:30
было один в один - замена внутреннего шруса решила у меня эту проблему. Если вывесить машину на подъемнике, то стучать будет постоянно.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 18:10
обрати внимание на балку.. неотручена ли
или сабли.. у балки..
было тоже самое.. (балка открутилась.. а еще
Pardon идиот на развале-схождении.. неправильно поставил шайбу на сабле)
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борис Цай
Авто: ВАЗ 2111, 2002г.в
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 21:08
у меня тоже при трогании стук похожий на лязг, поднимали на подъемнике ничего не обнаружили, присутствует непостоянно. Звук такого рода будто что-то открутилось.
Борис Цай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
