Резонатор замучил лопаться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резонатор замучил лопаться вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:17
1.6 16 ве с кат-коллектором..
1. на 45 тыках. родной резонатор лопнул в месте его изгиба под 90 градусов перед бензобаком (сама труба). проварили по кругу..
2. через 3 тыс. км лопнул по сварке. опять проварили, при этом сделали типа "треугольника". т.е. просто докучи приварили металлическую планку по диагонали к этому повороту трубы для усиления конструкции
3. еще через 7 тык он таки опрять лопнул уже в 2х местах в районе той самой планки Sad
т.е. грубо в 55тык. км был поставлен новый.. в магазе нашел только "типа оригинал" за 1.5штуки.. на вид ничем не отличался от стока..
4. сейчас пробег 118 (60 тык как стоит новый) - опять лопнул и опять в этом месте изгиба..
что это за напасть такая? не прогорает, а просто лопается и все тут..
мне одному так везет, или это стандартная проблема??
вот сижу и кумекаю - идти за новым или варить этот .. только если варить, то как сделать, чтобы не лопнул по сварке опять ?
зы. резинки все на месте, живые, вроде даже не вытянулись.. все остальные детали выхлопа родные..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:37
Чем варили газосваркой или кемпи?На 60ткм то же обнаружил трещину вдоль трубы на изгибе,заварил кемпи.Сейчас 100ткм. всё ОК.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:48
nikolav
я в них не понимаю.. электро какая-то.. не газо..
nikolav
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:05
Кемпи это проволочная электросварка с подачей углекислого газа.Сама рукоятка напоминает пистолет(ну так образно) Wink
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:27
полуавтомат в народе Smile
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 19:44
В народе Smile как раз кемпи... Это как ксероксы и памперсы - продукцию ассоциируют с первым попавшим на рынок брендом...
В Новосибе есть еще дикое слово - мультифора... означает прозрачный кармашек-файлик А4 формата. Из тех же мест названьице.
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 20:13
VitalyR
Ну а сверлить то пробовал для слива конденсата в зимнее время ?
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADЭУ
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 20:33
GROMO писал(а):
VitalyR
Что там сверлить то на изгибе резонатора?У меня та же проблема,через день два варить.
ADЭУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 08:24
ADЭУ
Отверстие !! Купил новый (заварил старый) и продырявил в нем отверстие чтобы конденсат в морозы не сделал свое темное дело rlzz
nikolav
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 08:36
GROMO
Сверлят не трубу,а глушак hehe
GROMO
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 15:13
nikolav
Что надо просверлить то и сверлят, у меня и там и там отверстия, потому и резонатор целый, в моем случае глушака недостаточно
nikolav
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 15:32
Каждому своя дырка hehe
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 16:38
ни че ни когда не сверлил и так вроде норм
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 19:04
Апаю тему.
хотел заварить этот. вскрытие показало практически невозможность реанимации.. труба сильно проржавела..
завтра иду за новым
в продаже нашел
АвтоВазАгрегат за 1320р
Экрис (тольятти%)) 1000ру..
что посоветуете брать?
определиться надо до утра..
зы. звонил в магазы. визуально не осмативал..
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 19:07
Тебе главное - взять не такой, как брал до этого.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 19:13
mr1
Smile эт точно. покупал тот по цене что-то около 1500ру... вероятно это и был АВА . хотя точно уже не скажешь. самое интересное, что банка у него живая., а вот труба, идущая к глушаку - прогнила и лопнула ..
зы. авта ездит ежедневно и круглогодично, обороты ближе к макс..
ADЭУ
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 20:45
nikolav писал(а):
GROMO
Дырка в глушаке от трещины на изгибе резонатора ну никак не спасет.
Stanislav
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 22:41
Всё очень просто, надо вспомнить " Технологию металлов"! После сварки возникают напряжения в районе шва. Для снятия напряжений надо произвести термообработку: отпуск -закалка.
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stanislav
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 22:53
Скорее всего изначально труба была закалена не отпущена (как то так сейчас уже не помню).
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 10:26
Отрезать трубу и переварить с б/у резонатора.
Иначе получается, что ты второй раз будешь отдавать рубль за трубу.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 11:04
А ты пробовал ? Меня отпустило после этого... biggr
ADЭУ
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 23:30
Не пробовал.Может кстати если где прижаться глушителем,оттого и появляется эта трещина на изгибе резонатора,врядли конденсат тут причина.
GROMO
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 09:08
Вчера ездил на речку и таки прижался hehe (не специально) . Глушак соскочил с крайней резинки , резонатор впорядке, тока так и не смог эту резинку до конца вставить, видно когда я её вставлял молотком ...зданул пару раз чоб крепче было Pardon
