Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Превет всем. Поюзав поиск ответа не нашел. Может кто носом ткнет. В последнее время Машина начала дергается но не при разгоне а при монотонной езде чуть газу чтоб разгончик был и все ок . Куда лезть не знаю так как, бензо фильты меняны , ДМРВ тоже , бенз нормальный, в мурзилке прочитал что могут быть раслоения на шкиве откуда дпкв считывает инфу, ошибок нет! Выручайте!!!
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Xorss писал(а):Превет всем. Поюзав поиск ответа не нашел. Может кто носом ткнет. В последнее время Машина начала дергается но не при разгоне а при монотонной езде чуть газу чтоб разгончик был и все ок . Куда лезть не знаю так как, бензо фильты меняны , ДМРВ тоже , бенз нормальный, в мурзилке прочитал что могут быть раслоения на шкиве откуда дпкв считывает инфу, ошибок нет! Выручайте!!!
тоже самое
Xorss
maks2508
Ток двигло другое. гуда лезть что менять хрен знает?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Xorss Попробуй посмотреть модуль зажигания (индивидуальная катушка). У меня было такое, дергалась при монотоной езде. Еще был провал на холостых оборотах, если легонечко нажать на педаль газа. Вылечилось всё заменой катушки и ДПДЗ. Сейчас всё
[/code]
Xorss
krika
Как бы проверить какая катушка мозгоёпит. Так наугад что то не вариант.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Xorss писал(а):krika
По одной отключать не судьба??
Xorss
Alex_1992
И чего я добьюсь? она же не троит ...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Xorss писал(а):Alex_1992
Купить одну катушку и ставить ее по-очереди в цилиндры. Или занять у сервисмеников поюзать на пару дней.
krika
Ты попробуй как говорят товарищи.
Если ни чего не изменится вернёшь катушку в обратно. И будешь смотреть в других местах.
maks2508
Серый110
Авто: лачетос
Ждать, когда с катушками не получится.
на диагностику съездий цена вопроса 700 руб. чем потом запчастей на пол машины наберешь) Я думаю у тебя какая то форсунка барахлит.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Xorss
Полез попробовать поменять рхх , на моем сто то очень много нагара. И вот что я заметил если машина заведена и слегка под капотом дернуть за тросик газа ну или повернуть кулачок заслонки появляется провал , если смотреть на дроссель то провал появляется когда лапка размыкается с корпусом дросселя на несколько миллиметров , мне так думается причина в дпдз . Хотя из салона этот провал не ощущается (когда ногой ). Попробую поменять.
Вопрос гуру:
чем отличается рхх 2112-1148300-02 от
рхх 2112-1148300-04.????
maikbeast
Авто: Ваз-21103М
начни с замены свечей, скорей всего поможет.
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Привет, аналогичная проблема начиная с 2000 об. Как будто быстро отпустил немного педаль газ и снова нажал на прежнее положение. Газа побольше едет нормально без рывков. Подергивается не всегда.
Xorss писал(а):И вот что я заметил если машина заведена и слегка под капотом дернуть за тросик газа ну или повернуть кулачок заслонки появляется провал , если смотреть на дроссель то провал появляется когда лапка размыкается с корпусом дросселя на несколько миллиметров , мне так думается причина в дпдз
Тоже симптом присутствует.
Что уже делал: Менял свечи, топливный фильтр, сеточку в бензобаке, воздушный фильтр, чистил дросильную заслонку, менялся на рабочий дпкв и дмрв. Не помогло. Ездил на диагностику нечего не нашли.
Да и забил.
Воспользуюсь советами, попробую поменяться на рабочий дпдз ну и на крайняк поменяюсь катушками.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Купите китайский мультимер, подключите к среднему выводу ДПДЗ, и, медленно вращая заслонку, смотрите на показания, они не должны резко меняться. Хотя, конечно, лучше осциллографом.
Proteus
У меня вопрос был решен заменой ВВ проводов. На 3-м цилиндре контакт провода аж сгорел.
тоже дергается в натяг до 100 на 5й или до 60 на 4й
если раскрутить мотор-все ритмично
читал подобные симптомы еще про классику-
обедненный состав смеси при большой нагрузке и низких оборотах дает такой эффект
открутил жиклер на карбе и потянула как танк на 4й-от 40кмч, дергания исчезли
valiki
Авто: ваз 21104
я вылечил заменой фильтра увеличенного объема от ауди и комплектом иридивых свечей
Xorss
maikbeast писал(а):начни с замены свечей, скорей всего поможет.
Менял тож самое(
Антонио
Proteus писал(а):У меня вопрос был решен заменой ВВ проводов. На 3-м цилиндре контакт провода аж сгорел.
То же самое! Долго мучился, думал МЗ. Поменял провода - счастью нет предела
Xorss
Proteus
Антонио
А проводов то нет))))
Proteus
Xorss
Ну, здоровье катушек, значит проверить нужно.
