egr
Подскажите когда открываю стекла при движение они трещат как будто задевают Очень напрягает при езде Что можно сделать чтоб не трещали???????
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Обновить уплотнители...или музыку погромче
egr
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
заменить стекло подьёмник,износ механизма(шестирёнок моторчика) под нагрузкой проскальзовают,обнозначно!
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
+1, может бархотки уже износились. Проверить крепление стекла, и выставить его как следует, как вариант направляющие ослабли и стекло ходуном из-за этого
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
egr писал(а):Подскажите когда открываю стекла при движение они трещат как будто задевают Очень напрягает при езде Что можно сделать чтоб не трещали???????
а ты после опускания рукой в низ на него нажми, 100 пудово оно еще на сантиметр опустится..вот из за этого и гремит
egr
Пробовал нажимал Все равно гремят Раздражать уже начинают
aman.51
наполовину опусти,возьмись за край стекла и держи его,как-бы заблокируй,создай нагрузку и жми кнопку вверх и вниз если трещит,значит меняй стекло-подьёмник. если нетрещит значит салазки стекла надо регулировать если стекло сильно шатается из стороны в сторону на половину опущеном стекле,сведи салазки и wd-40 побрызгай,создай скольжения.
