ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Такая ситуация-при езде когда нажимаю на педаль газа возникает рывок,а когда отпускаю педаль газа снова рывок и еще стук как-будто снизу что-то болтается,но когда при езде я выжимаю педаль сцепления и
отпускаю педаль газа ни рывка и стука нет.Подскажите в чем может быть причина? Сцепление новое.PS:CHEK IN постоянно горит на диагностике был выдал ошибку ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ,подлежит замене,возможно что из-за него это?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Возможно что это стук в диффиренциале КПП
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
задняя опора коробки ИМХО.
рашид55
Авто: 2106,21213
Да,похоже на ось сателлитов!!Судя по описанию!!Если есть ощущение сильно разбитого шлицевого соединения то лезь в коробку!!
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
ШПИОН писал(а):ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ,подлежит замене
а может ето не датчик? Какая машынка? Если 8V то попробуй сначала отрегулировать клапана!
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
стук не из-за датчика. 90% что задняя опора
neclassik
Авто: Рено Дастер
ШПИОН
Замени Д.Детонации стоит он 100-130р(затяни только правильным моментом ,помойму 10,4...24,2Нм.3)
ИМХО : скорее всего у тебя создаётся впечатление удара при нажатии-сбросе газа из-за неправильного сгорания смеси,а ДД в свою очередь
корректирует правильный угол.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А может сабли разболтались (оторвались). Надо дёргать всё, что есть под капотом, что болтается - в том и причина
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
neclassik писал(а):ШПИОН
Если не сложно,объясни пожалуйста поподробнее эт как затянуть правильным моментом?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
2 раза менял целые опоры двигателя, перебирал КПП, был на диагностике, ставил доп. опоры на двигло - ничего не помогло, пока мне не сказали, что это особенность ВАЗ'овской коробки (((
Гл. пара 4.1, если чо.
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
neprezent писал(а):2 раза менял целые опоры двигателя, перебирал КПП, был на диагностике, ставил доп. опоры на двигло - ничего не помогло, пока мне не сказали, что это особенность ВАЗ'овской коробки (((
Дружище,что за Гл.пара 4.1 ? Объясни пожалуйста
neprezent
Ну как, это же тюнинг КПП. Пары, ряды, передаточные соотношения.
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
В общем думаю лучше не заморачиваться,все равно на 10-ке лучше ничего не будет
Jakson
Такая же хня, походу вал сателитов разбит, тоже разбег метр вперёд, метр назад. Кто в курсе он во втулках вращаеца, или менять диференциал в сборе?
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Балин Датчик Детонации нового образца стоит 110 руб.,а у меня старого образца и стоит 1100руб.:@,ОХРЕНЕТЬ функция одна и та-же а разница в цене приличная.Гребанный ВАЗ...
Mihalych78
ретро?
рашид55
Авто: 2106,21213
Jakson161 писал(а):Такая же хня, походу вал сателитов разбит, тоже разбег метр вперёд, метр назад. Кто в курсе он во втулках вращаеца, или менять диференциал в сборе?
Дифференциалу ничего не делается!Меняются только сателлиты и ось.Стоят 600-700 руб
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Какой движок?
Я тоже думал задняя опора. Поменял. Толку ноль. Думал сцепление. В сервисе сказали что нормальная. Когда дроссель помыл и поставил новые свечи вроде прекратилось. Но ненадолго. Понял что не в механике дело...
Совсем недавно все таки решился на последнее. И поменял Bosch 1.5.4 на Январь 5.1. Жгуты все подходят. И чудо случилось
Щас наслаждаюсь отпуская педаль или нажимая
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Sher_Khan писал(а):Какой движок?
Ты имеешь ввиду поменял ДМРВ? Или я неправильно понял?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
ШПИОН писал(а):Ты имеешь ввиду поменял ДМРВ? Или я неправильно понял?
судя по
Sher_Khan писал(а):поменял Bosch 1.5.4 на Январь 5.1.
товарищ махнул ЭБУ (мозги, блок управления двигателем)
Sher_Khan
Да! ЭБУ!!!
Только еще не перепрошивался!
А с тем Bosch чтобы прошить столько гемора!
Sher_Khan
Чудо случилось! Чудо прошло!
Все вернулось на место через месяц где то!
