сначало свист,а потом скрежет тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сначало свист,а потом скрежет тормозов вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 18:12
Народ подскажите, тем тут по тормозам полно. понятно дело если свист то это колодки, но вот у меня какая ситуация: при лёгком нажатии на тормоз идёт свист, если нажать на тормоз по сильнее, то появляется и скрежет, прям противный такой скрежет... подумал колодки кончились, а они не сточились ещё даже на половину. (красные феродо). Скрежет этот плавающий т.е то он есть, то его нет... больше всего проявляется на маленьких скоростях и очень часто перед полной остановкой.
изза направляющих может быть такое? по крайней мере на одном пальце видел надорванный пыльник... куда смотреть? или же колодки всё таки менять однозначно?
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 18:49
колодки фобос не свистят и не скрипят,
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 23:49
aman.51,осталось тока добавить что и не тормозят hehe
HighSpeed,поставил себе тоже ферродо...Тока зелёные...По жаре начинают свистеть, а при интенсивном торможении шуршат...Диск норм.Тормозят тоже норм...Забил.Ибо скрип плавающий,а шуршание - значит они тормозят gpn
PS До этого ездил на ате...Так те плыли после прогрева и свистели на все тона,хотя ставил их 2 раза - один сам покупал,а второй на сервисе ставили....
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 04:40
меняй колодки на другую марку производителя, пока диски не угробил
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 10:45
Попробуй колодки местами поменять...
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
