Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
При включении зажигания слышен гул, похожий на звук трансформатора. О чём это говорит?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Covax писал(а):При включении зажигания слышен гул, похожий на звук трансформатора. О чём это говорит?
О том что твой бензонасос еще работает
так что радуйся
Deadly писал(а):твой бензонасос еще работает
На карбюраторной?
Covax
Да, забыл сказать, что восьмерка моя карбюраторная.
Deadly
а, ну на карбе тогда всё сложнее, а откуда примерно звук доносится?
Covax
С левой стороны моторного щитка.
Deadly
Ну а что там может гудеть? ничего там особенного нету, если только блок управления сигналкой, его обычно с левой стороны кремят, либо под панель, либео где то с боку, в предохнанителях ничего вроде не может гудеть, а может у тебя акустика гудит? у меня тоже трабла с аккустикой, как зажигание включаю, появляется ультразвук, еле слышный, так до сих пор не смог разобраться от чего, всё машину перекопал, вся проводка целая никаких помех не нашел.
Covax
Реле зажигания к примеру, там ведь дроссель внутри. Вполне может гудеть. Завтра буду внимательно искать источник звука.
Deadly
Как трансформатор оно врятли может гудеть, скорее трищать, хотя хз
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
А у меня другая тема. Когда на улице очень жарко. Вот когда покатаешься, заглушишь. Потом включаешь зажигание, а в баке что то бурлит! Булькает! Причем не раз, два. А пока насос качает.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
WEM86 писал(а):А у меня другая тема. Когда на улице очень жарко. Вот когда покатаешься, заглушишь. Потом включаешь зажигание, а в баке что то бурлит! Булькает! Причем не раз, два. А пока насос качает.
может излишки топлива через обратку сливаются?
WEM86
Так слышно именно в жару!
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
WEM86 писал(а):Так слышно именно в жару!
Может из обратки паровые пробки выходят и булькают.
Че го бы бензу в жару не испарятся в обратке...
WEM86
Ну как вариант. А чего, ни у кого такого больше не наблюдается?
ДюКЧ
WEM86 писал(а): в баке что то бурлит! Булькает! Причем не раз, два.
кипятильник выключил?
при полном баке или ...? булькает мелкими бульками? травит давление через насос, обратку, а вот почему - хз! может РДТ гавкнул?
WEM86
Мелкими.
причем так, как будто именно воздух там! Случается не часто. В баке не меньше 10л. В прошлом году такое тоже было летом. Вот точно не помню. Кажется даже когда насос не работал. Рядом с машиной стоял, тоже бурлило сразу же, как заглушил. Может и правда кипятильник?
ДюКЧ
проверь давление на рампе сразу после вык двига и минут через 10. да, еще попробуй пережать шланг от сепаратыря - перестанет булькать - 2хходовой клапан.
WEM86
Ну оно мне как бы и не мешает.
машина бегает. Завожу не дожидаясь когда насос выключится. Значит держит давление. Скорее всего клапан. Я его даже в глаза еще ни разу не видел.
WEM86 писал(а):Я его даже в глаза еще ни разу не видел.
А тебе его могли и не поставить.Он левее горловины бака на площадке рядом с задним фонарем должен стоять.У тебя там может просто резиновая заглушка быть.
WEM86
Да, кстати. Там грибок какой то стоит. Как увижу, думаю глянуть где нибудь, нахрен он нужен. Но забываю.
WEM86 писал(а):Там грибок какой то стоит.
Слева?Это клапан.Рядом тема про сепаратор.Глянь там фото.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Covax писал(а):Реле зажигания к примеру, там ведь дроссель внутри. Вполне может гудеть
При питании от аккумулятора дроссель/реле гудеть не может, т.к. там нет переменной составляющей как при питании от сети. Разве что плохой контакт при искрении может создать похожий эффект.
WEM86
Covax
Это гудела подыхающая сигналка, блок которой находился под торпедой.
dvm99i
Ну вот!
А люди ночей не спали, думали...
