Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Собираюсь помыть дросельный узел, а точнее собираюсь замочит его в солярке не чего с ним не будет. Вроде там под Датчиком дросельной заслонки какието неметалические элементы стоят им ничего не будет?
ДюКЧ
можно, канешн, и водой с хозявсвенным мылом, но всеж лучше очистителем карба. датчики надо снимать перед промывкой.
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора - эт как? самогонный аппарат из автозапчастей?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Не знаю, что там мыть... Честно говоря, тоже, начитавшись тут, решил помыть давеча.
Ну есть там немного копать, но абсолютно несмертльная... Мож у кого-то масло туда хлещет из вентиляции картера, так мытьё ДУ не спасёт надолго.
Дело конечно хозяйское...
Замачивать ничего не стоит. Просто как выше сказали балончитк с промывкой карба купить и брызгать.
Да, обязательно заранее купи паронитовую прокладку! Старая порвётся. Мне показалось, что она вообще приклеена к ДУ, ну или прикепела так.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
dvm99i писал(а):Не знаю, что там мыть... Честно говоря, тоже, начитавшись тут, решил помыть давеча.
Мыть есть чего,дерьма внутри достаточно. ДПДЗ можно не снимать,только РХХ
Промыть все каналы и внутренние полости,никаких замачиваний в соляре!!!
Часто канал малого контура вентиляции картера забивается.На него обрати внимание.
Ромашка 48
Я не знал что из ВУТа и ГТЦ можно сделать самогонный аппарат. Ты прям виртуоз
. А вот ГТЦ и ВУТ от калины прекрасно уживаются в моей 99.
Ромашка 48
Я собираюсь замачить ДУ в солярке по причине сборки инжектора. Т.к. ДУ был приобретен он находиться в очень грязном состоянии. Или вместо солярке использовать уайт спирт.
ДюКЧ
Ромашка 48 писал(а):Я собираюсь замачить ДУ в солярке по причине сборки инжектора.
дык у тебя инжектор разобран?
соляра жирная, уайтспирит тоже придется промывать. замочи карбочистом, посля им же продуй и радуйся. обязательно обрати внимание
т808 писал(а):канал малого контура вентиляции картера
дырдочка маленькая, но очень нужная
Ромашка 48 писал(а):А вот ГТЦ и ВУТ от калины прекрасно уживаются в моей 99.
дык так ба и писал, что "от".
Ромашка 48
Да полностью по частям разобран!
ДИМА33
Авто: 21099i
Я чистил ду, очистителем впускного тракта так на балоне написано отмыл все! даже форунки снял и помыл. Сказали он лучше чем карбклин из за разности температур!
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Мужики, а какую роль эта трубочка малой вентиляции играет? Я когда чистил, на нее особо не глядел. Тоже очистителем карбюратора чистил. Мне кажется, он любую грязь отмоет. Без кипячения.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
пару дней назад чистил ду,датчики снимал. Жутких загрязнений там не увидел,чистил карб клинером. После очистки какого либо эфекта не заметил,всё как и было
