Slavak
Сегодня поехал куда то, опустил справа стекло, приехал, начал закрывать окно, а оно не поднимается, а руками, верх-вниз поднималось. Снял обшивку, ничего не увидел. Поднял вверх до конца стекло и всё, оно так и заблокировалось, теперь руками не двигается. При нажатии кнопки электроподьеника, моторчик жжужит.
ЭСП Урал, реечные, ставил месяц назад в сервисе и оно сразу как то медленно закрывалось, по сравнению с левым. Куда копать?
$@#Y@
Когда на кнопку жмешь, из двери ритмичный грохот идет? Или просто равномерное жужжание моторчика?
Slavak
Грохота нет, обычное жужжание
WEM86
Что то не дает мотору крутиться. Заклинило. Тем более говоришь, что с нова плохо работал. Надо разбирать дальше смотреть. Еще вариант плохой контакт. Если получится, попробуй напрямую его подсоединить к аккуму.
Направляющие резинки стекол - смазать силиконом или вд-шкой. Еще вариант - сама кнопка включения барахлит. Если есть транзисторный блок (хз для чего он нужен) -может он, у меня такое было - 12вольт дает, мотор на холостую крутится, а под нагрузкой не тянет, причем на одном моторе, второй нормально. Может шестерню редуктора срезало, она скорей всего пластиковая.
Slavak
-Силиконом бразгал неделю назад, эффекта не дало.
-Скорей всего шестерня и срезалась, буду смотреть
Скорее всего.
Если ЭСП брал у них,то ремонт по гарантии,если нет,то от них справку об установке и на обмен в магазин.
WEM86
да не шестерня это! Он бы тогда опускался. У меня было. Тока на родных, а суть одна. Вниз нормально, а вверх по 10 см. Едет и останавливается. Надо руками тянуть. Попробуй как я писал, на прямую подключить. Не поможет, разбирай! Если панель снял, то уже считай разобрал наполовину.
ДюКЧ
я с вас фуею! wwow ну конечно копай под сервис! пусть бабло отрабатывают!
WEM86
угу. Там разберут, покрутят в руках, скажут, да это ты нам атакованый привез. Ниче не знаем! Плати бабло!
