Обломал шпильки крепления защиты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обломал шпильки крепления защиты вывод темы на печать
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 00:09
Снимал бампер, начал откручивать гайки, а они с частью шпильки открутились. Не все, но 3 из 5.
Шпильки на которые у 10-ки защита спереди крепится.
Чего делать?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 01:11
wraithik
Так, эта.. может болты приварить?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 01:17
Я другие дырки сверлил и другими болтами крепил, щас защита за балку крепится.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 11:20
спакуха, ты не одинок Smile
сточил остатки под корень, высверлил. теперь там не шпильки а болты Wink
зы. приваривать болты совсем не обязательно. ключем можно к ним подлазить абсолютно нормально через нижнюю дыру бампера перед радиатором..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 11:49
У меня этих шпилек нету )))) защиты тоже =(((
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 11:58
VitalyR
У меня Приора, хрен ты там подлезешь. Бампер и защита это ровная поверхность. Дырок нету.
VitalyR
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 12:06
wraithik сори.. не посмотрел на подпись..
когда себе высверлил, то болтов под рукой небыло.. взял саморезы, тикие толстые, такими еще штатный пыльник прикручен, и ими снаружи прикрутил. я так долго ездил Smile
Patrikman
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 12:07
Просверли новые дырки по длиньше болты прихвати полуастоматом, на гаражах за сотку думаю приварят
wraithik
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 12:24
Короче, сверлить и вкручивать болты/шпильки, сажая их на резьбовой герметик.
Я так шпильку стаба на 99-ой менял.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 20:31
ломал у мебя эти штуки... наваривал, отвалилось быстро...
как вариант сменить защиту, может конечно и не очень бюджетно, но зато защита, крепящаяся к балке имхо посерьезнее весьма...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:54
Мне приходится много ездить по проселочным дорогам и неасфальтированному частному сектору. Эти шпильки загибал на раз. Мне их выравнивали, если не помогало - проходили метчиком, если и дальше не помогало - срезались болгаркой, высверливались и вваривались новые. Все это приходилось делать постоянно потому что самая ненадежная деталь у меня в машине - это защита -javascript:emoticon('hehe') вареная-перевареная десять раз перегнутая.
Но однажды посетила светлая мысль - вварил не шпильки - а гайки М8 на пластинах изнутри профиля (как раз бампер был в покраске) . а снизу защиту креплю болтами. Теперь снять защиту - 5 минут.
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 16:44
Где то читал совет , что делать, если обломалась шпилька М8 к которой крепится тяга поперечной устойчивости. Суть в том, что шпилька приварена к пустотелой заваренной полости днища, к которой рукой не подлезть. Сам ее обломал, когда подтягивал все подряд гайки(делал протяжку на новом авто).
Не надо ехать ни в какой сервис, ничего варить и пр.
На яме, - высверливаешь обломок насквозь. Береш болт М8, в данном случае М6 длиной 15-20мм, зажимаешь в тиски, просверливаешь в нем отверстие диаметром 1 мм, вставляешь толстую рыболовную леску, пропускаешь через просверленный болт со стороны шляпки и завязываешь там узел. Другой конец лески надо любым образом пропустить изнутри в просверленное отверстие и за эту леску втянуть болт в отверстие изнутри. Потом, удерживая его пальцами, надеваешь гайку и затягиваешь ее. Защиту картера одевать поверх этой гайки и затягивать другой гайкой.
Со сваркой на авто лучше не связываться, так как после гемпературного перегрева изнутри все покрытие выгорит и пойдет скрытая ржавчина.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:05
Ажур
На приоре не прокатит. Это у вас на матрешках бампер короткий, а у меня он под защиту заходит.
Т.е. там пирог: балка - бампер - защита - гайка.
Ажур
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:20
Тогда просверлить отверстие в пироге в этом или другом месте и нарезать резьбу М6 машинным метчиком в балке. Промовилить внутри, смазать резьбу консервантом и крепить защиту картера болтом снаружи в эту резьбу. Я думаю прочность балки не сильно уменьшится из-за пары-тройки отверстий М6. Зато без сварки можно обойтись.
А можно в нарезанную резьбу ввернуть шпильку М6 и вклеить ее на поксиполе(холодная сварка по металлу). Будет держаться прочно и не прокручиваться, почти как приваренная. И внутрь балки ничего попадать уже не будет.
Маркшейдер
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 21:42
wraithik писал(а):
Ажур
У меня тоже самое.
А варить балку я не боялся - ее все равно надо было ровнять выстукивать и красить - БОРДЮРЫ!!!javascript:emoticon('cry')
Кстати эту балку (хотя я бы ее назвал швелером) покрасил в черный цвет - теперь через ноздри бампера ничего не сверкает :
wraithik
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 00:42
решил делать так:
высверливать
снизу вкручивать шпильки на резьбовой герметик
сверху на хвост шпильки гайку тоже на герметик
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 07:41
У меня так же - защита длинная. Делал так: снял бампер ( удобно и видно всё), сточил обломок шпильки до балки, просверлил отверстие диаметром 5 мм в шляпке шпильки, нарезал резьбу М6, поставил болты длинной 20 мм с графиткой. Толщина головки болта меньше толщины гайки и шпилька не торчит, т.е. вероятность повреждения меньше.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 12:37
На мой взгляд самое верное решение - как говорит Маркшейдер,
т.е. высверлить шпильки, и приварить гайки к телевизору, и уже в них вкручивать болты 8ки.
У самого защита крепится 8ми болтами снизу-вверх, вот только гайки ещё не приварены.
А ежели оставлять заводской конструктив, одинкуй шпильки будут ржаветь или загибаться об паребрики.
Посему, максимум, что там должно торчать - это шляпка болта.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 14:37
Карбофос писал(а):
болтами снизу-вверх
Именно так. Только сварка чой-то не прикалывает nea. Да и зачем? А болты М8, ИМХО, перебор - пусть лучше болты/шпильки М6 сломаются, чем передок разворотит.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:41
Затем, чтобы при откручивании пользоваться не 2-мя ключами, а одним.
Это отличная идея, которую подкинул Маркшейдер, обязательно замучу себе так же.
Клаssик
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 19:12
Карбофос
Шпилька имеет шляпку, которая приварена к балке.
Это уже и есть приваренная гайка. В неё-то и вкручиваем болт. Сними бампер и всё понятно станет. Может мы о разных вещах говорим?
