Страница 1 из 2
alikdio
Добрался до сетки бензонасоса, а снять не могу.
Прикладывал большое усилие, но стопорная шайба не пускает.
http://s47.radikal.ru/i115/1007/c2/85f2fcbfa34f.jpg
В чём секрет?
VitalyR
менял себе 2 раза
оба раза секрет был в грубой силе Smile
просто берешь и стаскиваешь.. если есть новая сеточка, и старую те не нать - возьми пассатижи Smile
alikdio
Оказывается снимать надо с фанатизмом.
Рукой стянуть не удалось. Пассатижи до конца не справились Поддевал отвёрткой. Снял.
Кокструктора бы сюда...
VitalyR
о Россее он думал.. дабы узел вечным был! да не учел реальности Smile
alikdio
Ставится также, с фанатизмом.
Конструктор, ты где?
Mihalych78
а колечко проволочное поддеть не судьба? фанатики Smile
Patrikman
Всё такое добро снимаю молотком , ставлю так же )
alikdio
Поразвёрнутее, можно? Чем поддеть, с какой стороны, в какую сторону и, главное, для чего? )))
OREL 21112
alikdio, просто тяни сильно сетку, пока не сдёрнешь.
Там вот какой принцип, чтобы тебе было понятнее
чёрная пробка - это заглушка (её при установке выкидываем), она вставлена в пластиковую "горловинку" отверстия, которое насаживается на "всасывающий патрубок" бензонасоса. На "горловинку" надета металлическое кольцо, чтобы пластмасса не растрескалась.
а рядом с чёрной заглушкой на сетке есть отлив, в который вставлена стопорная шайба с внутренними зубьями
Вот она и одевается на штырь-писюн бензонасоса (возле "всасывающего патрубка" бензонасоса)
и держит, собственно, сетку.
Объяснил как мог!
zlexx
Шлицевая отвертка-движение на поворот. Снимается на раз.
alikdio
Интересно. Попробую в следующий раз.
OREL 21112 писал(а):
тяни сильно
Спасибо, ещё вчера я заменил и прокатился.
Разгон стал заметно ощутимее. Smile
irbit
мужики вы меня чет насторожили. вот тока сегодня поменял сетку. снимал и ставил от руки без усилий и отверток. что может быть не так если что???
alikdio
-"мне подсунули ферзя. Что делать" )))
kitenok
в дополнение скажу если поменяли сеточку то и полезно будет фильтр поменять топливный...
Кот Матроскин
Снимается именно что с фанатизмом Smile
OREL 21112
irbit писал(а):
мужики вы меня чет насторожили. вот тока сегодня поменял сетку. снимал и ставил от руки без усилий и отвертокчто
У тебя штырёк (возле всасывающего патрубка), на который одевается стопорная шайба не сломан? Если нет, то нужно было шайбу подогнуть.
Если модуль со "стаканом", то ничего не будет, т.к. сетка упирается в дно стакана. Если без - сетка может колбасится по баку, а электробензонасос "сосать" грязь со всеми вытекающими последствиями...
alikdio
Я уже задумался, т.к. сегодня машина дёргалась при нажатии на газ.
А я грешил на топливо.
А свечи могут "дёргать" машину"?
irbit
OREL 21112
спасибо. БН со стаканом ))
kitenok
Думаю что да, давно менялись?
alikdio
Не помню. Свечи не износились. Зазор, практически, тот же.
Дёргается только при резком разгоне, и всегда по-разному.
Т.е. один день так. Другой иначе. Ведь это признаки сетки. Но я её поменял.
Dustel
100% фильтр! проходили...
alikdio
[quote="Dustel"
100% фильтр! проходили...[/quote]
На СТО считают фильтр - это не более 10% )))
sete
Снимается реально тяжело Smile Разодрал его посатижами пока снимал потом всеж отодрал ) ставил с помощью отвертки.
SerjTro
Сегодня менял. снял руками. новую забил обратно ладонью
PS руки воняют бензином до сих пор
Lexx10
Нашел на одном из форумов по диагностике. Клиент на Акценте пытался сам поменять сеточку.
Страница 1 из 2
