Кот Матроскин
Жесть.
Там его грызли что ли?
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Мужики, я тоже сеточку недавно поменял, через десять лет эксплуатации. Снялась не без усилий, но была практически чистая, только вся рыжая, а не белая, как новая. У меня ВАЗ2111, 1999г.в., 8 клап. инж, 1,5 л. Бензонасос стоит без стакана. Я вот задумался насчет замены бензонасоса или покупки запасного, на всякий случай, чтобы на трассе не встать. В магазине большой выбор - и наши, и Бошевские , и совместные, но все со стаканами. Посоветуйте какой брать то, они взаимозаменяемые по тех. параметрам и габаритным размерам или как?
И еще интересно, как работает это стакан, какой уровень топлива в баке должен быть, чтобы в этот стакан бензин попал. В моем варианте без стакана, сетка упиралась прямо в днище и можно было ехать буквально на 1-2 литрах в баке, что актуально при дальних поездках, когда между заправками неизвестные расстояния, а со стаканом наверное придется иметь в баке не менее 7-10 литров, чтобы он не оказался пустой?
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
Мда, сеточка играет большую роль. Сам убедился, сначала на подемах поддергивало, думал свечи, заменил и ничего хорошего, пока не поменял сеточку бензонасоса. Розгон стал заметнее и машинка стала веселее "мурлыкать" под капотом. С качеством нашего топлива сетку надо менять раза два в год. А, кстати, ктото нашел уплотнительные колечка на трубки топлевопровода которые закручиваются в насос????? А то мурзилка пишет что должны быть, а у меня их небыло, и на рынке немогу найти(
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
[quote="Dustel"
Дёргается только при резком разгоне,
100% фильтр! проходили...[/quote]
МИФ РАССЕЯН:
Никаой не фильтр, - Форсунки!
Ремонт простой. 1 бутылка Чистки инжектора от ГОЛД ИГЛ на 83 литра.
Дёргание прошло, "Тупость" пропала. Расход в городе в выходной день 6 литров\100 км!
Кот Матроскин
МИФ РАССЕЯН:
Граждане, у вас всё в кучу перепутано
1) Дергает при разгоне - это вообще вероятнее зажигание, а не питание.
2) Сеточка и фильтр - еще как влияют и на тупость, и на городской расход. Проверено не однажды.
3)
alikdio. Вы эту штуку в бак заливали? Напрасно, напрасно.
alikdio
Это где вы такое вычитали? - "не читайте на ночь советских газет"
Цитата: 2) Сеточка и фильтр - еще как влияют и на тупость, и на городской расход. Проверено не однажды.
Сеточка - да. А фильтр - заблуждение.
3)
Цитата: Вы эту штуку в бак заливали? Напрасно, напрасно.
Опять заблуждение. Вы, вероятно, опять "не те газеты" читаете.
Почитайте обзоры, тесты. Их в инете предостаточно.
А чтобы вы не переживали за мой двигатель, скажу:
Это средство я давно опробывал. Результат всегда однозначный, в пользу двигателя.
Кот Матроскин
alikdio писал(а):Это где вы такое вычитали? - "не читайте на ночь советских газет"
Проверено личной эксплуатаций классики. Там - симптом дохлых ВВ-проводов (например).
alikdio писал(а):Сеточка - да. А фильтр - заблуждение.
насчёт заблуждения вряд ли, просто сочетание "чистая сеточка и грязный фильтр" - нечасто бывает.
при грязной сетке на разгоне не дёргает, а "равномерно тупит", что в-общем логично.
alikdio писал(а):Вы, вероятно, опять "не те газеты" читаете.
журналов зарублёвских не читаю, хватает здравого смысла. В бак лью кроме бензина только иногда водопоглощающую присадку.
!Lnur
alikdio
если в баке было грязно (а это подтверждает грязь на старой сетке) то, после заливки чудо-средства в бак, вся эта грязь растворится и пройдя сквозь фильтр осядет в форсунках.
alikdio писал(а):А чтобы вы не переживали за мой двигатель, скажу:
И всегда ненадолго, пока "волшебство" в баке не закончится, так?
Такие составы нужно применять либо регулярно с новья, либо никогда.
alikdio
Волшебство ))) понимаю ваши опасения. Но с предлагаемым средством проблем нет. Я им годик назад промыл топливную систему. Вот опять засорилась. Мне также советовали промыть инжектор. Но у тех советчиков не было высшего технического образования. Не было даже среднего специального. Как они в школе учились - тоже не знаю. Вот они то и платили за промывку инжектора немалые деньги. Подобные чеовечки даже ИНЕРТНЫЙ ГАЗ в шины закачивают и довольны
Кстати, вы знаете, что ультразвук может нарушить лак, кавитация, понимаешь...
