Доброго времени суток уважаемые. Вопрос в следующем. После ночной стоянки машина на первых минутах прогрева подтраивает (или я так думаю, т.к. двигатель работает нестабильно). После небольшого прогрева, или езды все проходит, при этом на динамике холодной машины это не отражается. Менял: свечи (А17ДВРМ), воздушный фильтр, в/в провода ? не помогло. Все это началось с наступлением холодов. Что еще можно посмотреть? Машина ВАЗ 21102, 10 тык.
Заранее благодарю, за советы.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня троит(я бы даже сказал подтраивает) на холодную вот уже как 140 тык.
После заводки двигла секунд 15-30.
ВАЗ 2111 Бош 1.5.4 (пробег уже сказал)
Раньше запаривался по этому поводу, но потом забил.
Свечи те же, что и у тебя.
Диагностика всегда показывала, что все в норме.
Vlad416
Млин та же фигня, тока на холостых все гуд, а при движении под нагрузкой около 3000 об. начинает колбасить как будто давится чем... :-( Прорбег 14 000.
Диагностика ничего не показывает.
Старт21113
Vlad416 писал(а):Млин та же фигня, тока на холостых все гуд, а при движении под нагрузкой около 3000 об. начинает колбасить как будто давится чем... :-( Прорбег 14 000.
Бензиновый фильтр менял?
У меня такая же штука была...ТИпа на диагностике все путем, а на оборотах какие-то как тычки случались...
фИЛЬТР ПОМЕНЯЛ - ВСЕ ПУТЕМ!
Хотя пока нашел эту причину - успел поменять РХХ и ДПДЗ-не помогало...
А ДМРВ проверили в Авточипе -все тоже ок...
Vlad416
Хорошая мысль, как раз ТО-2 на носу.
За одно и свечки до кучи.
